01 marzo 13, 10:29 | #3652 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Mercogliano (AV)
ok. proverò! ps. come misurate quei 7° del ciclico?
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S |
01 marzo 13, 10:43 | #3653 (permalink) Top |
User | Toflyrc.com...
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
01 marzo 13, 12:00 | #3654 (permalink) Top | |
| Citazione: presumo che prima di questa operazione si deve prima provvedere ad avere un tracking perfetto.. io sono ancora a quella fase.
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S | |
01 marzo 13, 12:06 | #3655 (permalink) Top |
User | Ehhh, non sarebbe male regolare prima il tracking
04 marzo 13, 16:50 | #3656 (permalink) Top |
| HELP salve ragazzi, oggi ho provato a farlo alzare per la prima volta, batterie nuove, usate solo per settaggi sul banco. 4/5 minuti di hovering, Ora stavo per caricare le 2 lipo e il TURNIGY Accucell-8150 mi legge solo 5celle su 6, a entrambe le batt. Ieri ne avevo caricata in bilanciamento una e leggeva 6su6celle... il voltaggio è 18,8/19v quindi superiore a 3v per cella (facendo la media). Cosa può essere successo? (anche caricabatteria è nuovo.) strano ke sia saltata 1 cella a tt e 2 le batt..
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S Ultima modifica di Bymarck : 04 marzo 13 alle ore 16:53 |
04 marzo 13, 17:31 | #3657 (permalink) Top |
manuale: http://turnigy.co.uk/downloads/accucell-8_manual.pdf quello a cui mi riferisco è alla 13^ pagina prima illustrazione. a me comPare "R: 5SER - S: 6SER"
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S Ultima modifica di Bymarck : 04 marzo 13 alle ore 17:35 |
04 marzo 13, 21:45 | #3658 (permalink) Top | ||
adesso per far ripartire la cella, fai la carica diretta (no Balance) per qualche minuto, poi prova a ripartire con la Balanced Charge Citazione:
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | ||
04 marzo 13, 22:46 | #3659 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
Superquoto RUG, per stare in sicurezza con la scarica delle LIPO: - il timer modo più semplice, ma dipende dal volato come dice RUG. - nel mio caso su qualche heli ho la telemetria che mi manda un segnale alla TX quando scendo sotto un certo voltaggio. - nel caso non si ha la telemetria c'è questo semplice tester con cicalino da mettere a bordo collegato alla presa di bilanciamento della LIPO. Si può impostare il voltaggio minimo per cella per attivare l'allarme sonoro e poi può servire anche come tester per leggere sul display I volts residui: costa come un pacchetto d i sigarette: eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso - c'è anche questo dispositivo più sofisticato che può supplire alla telemetria nel senso che ha un vero e proprio trasmettitore e ricevitore da tenere a portata di orecchio, costa un poco di più ed ha una portata di 1,3-1,4 KM io ne ho uno a bordo di un modello di aeroplano e funziona bene. Anche con questo si può programmare il voltaggio minimo di allarme. Costo $15-16 spedito ma ora è fuori stock mannaggia ne vorrei prendere altri. Attenzione occorre fare saldature ecc. per usarlo. Remote/Wireless Battery Voltage Alarm DLD280 | HOBBYMATE
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | Ultima modifica di METEOR : 04 marzo 13 alle ore 22:51 |
05 marzo 13, 10:17 | #3660 (permalink) Top |
grazie mille! impeccabili cmq risolto! avevo già cercato in giro è c'era un tizio che a bat. scarica il CBT gli leggeva 5celle, caricandola tutto ok 6su6. allora ho cominciato una carica normale impostando 6S (ero tentato a impostare 5S per paura che di overvolt su ogni cella visto che ne vedeva solo 5). Poi ho sospeso (premere STOP prima del completamento della carica può causare problemi alle LiPo?). Ricollegando e facendo il check con il cavetto bilanciamento tutto ok! (questo mi fa pensare che durante il check il rilevamento delle celle è regolato solo dal Voltaggio complessivo, mha). probabilmente ho scaricato troppo, poikè era la prima scarica mi è durata meno del previsto, va bene così andiamo avanti! Domanda: -è normale che quando sto per inserire la lipo all ESC fa una bella scintilla nel connettore? ho saldato i T-plag (con bat scarica la scintilla è minore, ovviamente)
