![]() | #3621 (permalink) Top | |
già dai commenti su HK puoi leggere varie lamentele, sulle nano (motivo per cui fui cauto) le Turnigy sono ritenute migliori delle Zippy equivalenti con le Turnigy 2450mAh 30C ho fatto finora 90 cicli, e ormai sono al limite, cioè in Idle m fanno suonare l'allarme quasi subito
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #3622 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2012 Residenza: Mercogliano (AV)
Salve a tutti, mi iscrivo anche io al Club... ![]() ![]() Prima esperienza con un 6ch, ALIGN T-REX 500E, per ora solo montato! Oggi ho costruito una training kit ![]() 2 tubi 6x100mm (credo alluminio) 4 palline da ping pong tot = 5
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S ![]() Ultima modifica di Bymarck : 18 febbraio 13 alle ore 18:07 |
![]() | #3623 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| ![]() Citazione:
se sei novellino ... ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
![]() | #3624 (permalink) Top |
è stato voluto, non mi piaceva a capanna. voglio che mi salvi solo se si inclina troppo, e così dovrebbe incepparsi anche meno. il progetto iniziale era con hula hoop, ma non ne ho trovati in giro ![]()
__________________ Nine Eagles Solo Pro 328 - ALIGN T-REX 500E - Spektrum DX7 2.4GHz DSM2 - Phoenix r/c 4.0.s - Socio FIAM - AQUILA autocostruita 205cm. - SONY HDR-AS15 - Subaru Impreza 4WD 1/10 OnRoad - Blade Nano CP S ![]() |
![]() | #3625 (permalink) Top | |
![]() | #3626 (permalink) Top |
ho montato tutto mi devono arrivare solo le lipo e caricabatt, c'è qualcosa che posso cominciare a fare al modello? ![]()
![]() | #3627 (permalink) Top | |
![]() | #3628 (permalink) Top |
da dove comincio? ![]() posso alimentare la RX con le lipo 1S Turnigy nano-tech 750mah 35C? ne posseggo 8... (scusate se vi scoccio, ma non ho la minima idea...)
![]() | #3629 (permalink) Top | |
-curva del passo 0-25-50-75-100 (e controlla che tu stia usando quella giusta!) -trim neutri (quello del gas meglio a zero) -subtrim a zero -Dual Rate normali (100) -Reverse tutti in Normal -Swash Type : 120° CCPM / 3 servi / HR3 (Futaba) -Swshmix (Swash AFR): Aile Elev Pitch +60% a questo punto attacchi il servo al canale sei, ovvero il "pitch" (Aux1), poi dai gas (motore scollegato oppure rx alimentata da batteria esterna, NON dal regolatore!) e vedi se il servo alza o abbassa il piatto poi dai alettone destro, e vedi se la squadretta del servo si alza o si abbassa in base al riscontro, agisci opportunamente sul Reverse del canale6/Aux1 (Pitch) e sul segno del Pitch nello swashmix (+60% / -60%): su quattro possibilità, una sola è corretta poi fa la stessa cosa con il servo Aile ed Elev il risultato deve essere questo ccpm rotorhead.avi - YouTube
![]() | #3630 (permalink) Top |
per alimentare la rx basta 1 sola lipo 3,7v? e in che verso va collegata...? ovviamente credo debba fare prima il bind! stasera provo questo primo passaggio. ![]() ![]()
