Vecchio 15 ottobre 12, 19:47   #3541 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Mi inserisco per esprimere una mia tesi: se ci fossero anche dei micro stacchi vista la massa rotante non dovrebbero creare delle accelerazioni/decellerazioni così rapide. Considerando anche che la massa del rotore principale al quale è collegata la coda.
Forse se hai vibrazioni/risonanza andrei a cercare nei giochi p.es sui cuscinetti vari.
Colgo l'occasione per segnalare un problema che mi è occorso:
- T-REX 500 ESP: problema su PADDLE FLYBAR IN CARBONIO con inserto di alluminio e due brugole di serraggio. Settimana scorsa avevo notato che una si era ellentata e quindo ho stretto una brugola con loctite anche se ho visto che la filettatura non era il massimo, ma teneva. Ieri in fase di decollo, non si era nemmeno staccato da terra: l'eli ha buttato giù la prua fino toccare terra con le due pale che si son aperte a carciofo. Da un controllo una paddle si era completamente liberata sulla flybar come una banderuola e avrebbe potuto anche schizzare via come un proiettile vista la filettatura consumata. Smontate entrambe, ho notato che le filettature nel raccordo di alluminio non serravano più e quindi tutto il carico era tenuto dalle brugole. vero che hanno volato un paro d'anni senza problemi con un 40 ore +-. Ma visto che succede le sostituisco con quelle di tipo vecchio in plastica.
SE AVETE A BORDO QUESTE PADDLES IN CARBONIO VI CONVIENE FARE UN CONTROLLO.
Sul modello di McDaniels abbiamo cambiato tutta la coda e provato senza testa ma le vibrazioni persistono, di brutto. Abbiamo provatoanche un altro motore ma senza risultati.
Restano da provare i cuscinetti dell'albero principale, al tatto sembrano nuovi, e le corone che anchesse sono perfette e senza il benche minimo segno di problemi o usura. Per il resto e tutto nuovo ed e per questo che abbiamo pensato all'esc, non ce altro!
Altra cosa strana e che il mio motore montato sul suo modello tirava da infarto mentre nel mio no nonostante abbiamo stesso esc e stessi parametri.
Mistero.
P.S. Scusate se ci sono errori di scrittura ma l'ho fatto al volo questo post.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 19:54   #3542 (permalink)  Top
L'avatar di McDaniels
Data registr.: 28-09-2011
Residenza: Catania
I cuscinetti sono tutti perfetti, almeno al tatto
Per i paddle, grazie della tua esperienza. Io comunque volo in FBL quindi non ho di questi problemi.
Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar
Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7
Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6
McDaniels non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 20:55   #3543 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 14-10-2012
stesso problema del mio 500esp, era il regolatore, non sono buonissimi quelli align, devi essere un po fotunato, il primo mio dopo 2 voli ha fatto fumo al banco, nno appena collegata la lipo, il secondo e' durato 3 mesi, dopo ho avuto il tuo stesso problema ed erano dei piccoli stacchi del regolatore, ho risolto mettendo un sunrise/yge da 80 ampere, problema sparito
francesco37 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 12, 21:07   #3544 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da francesco37 Visualizza messaggio
Grazie di aver raccontato la tua esperienza.
Proverò domani a cambiare il regolatore e... incrociamo le dita
Vecchio 15 ottobre 12, 22:02   #3545 (permalink)  Top
Originalmente inviato da McDaniels Visualizza messaggio
Speriamo di risolvere domani.
Vecchio 16 ottobre 12, 21:57   #3546 (permalink)  Top
Sospeso
una domanda per i possessori del 500, io sto vendendo alcune cose di automodelli per comprare un elicottero, ho avuto il blade msr con cui ho imparato i comandi, il 500 e' visibile in volo? diciamo fino a che altezza si riesce a capire in quale posizione e' messo?
Vecchio 16 ottobre 12, 22:11   #3547 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
il Rex500 si vede piuttosto bene
molta differenza la fa l'acuità visiva del pilota, e anche la sua capacità di discernere la profondità di campo meglio di un altro (in questo senso io ho sempre avuto dei problemi, anche alle manifestazioni aeree)
diciamo con una buona vista dai 200 ai 300 metri senza problemi
però va detto che i "trainer" sono attrezzi che ti giostri in 100-200 metri
Vecchio 16 ottobre 12, 22:15   #3548 (permalink)  Top
Sospeso
bene, l' unica cosa che non mi convince molto e' il regolatore align da 70 ampere, 2 avuti e 2 difettosi
Vecchio 16 ottobre 12, 22:50   #3549 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Ciao Rug!
tu sei un'aquila; per me 100 mt sono già oltre il limite per la mia vista: ad personam
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 12, 22:57   #3550 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
CIAO, il mio regolatore ha due anni di onorato servizio con 40 h ca. Lo stesso problema solo con quelli del t-rex 250: ora quando schioppano solo CC.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:24.
