02 ottobre 12, 20:47 | #3533 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Certo che sposta il baricentro in avanti, sul trainer potrebbe essere un problema ma su una fuso, dipende quale, potrebbe starci. per la mia poca esperienza ho sempre trovato fusoliere pesanti di coda ed ho sempre dovuto spostare molto avanti i pacchi batteria ed anche altro, almeno sui 450/250, per ritornare in baricentro. Per esempio ho preso una fuso usata del Wolf per il 500 ed il tizio aveva messo ben 150 gr. di piombo in prua, per cui penso che è meglio una batteria più pesante che la zavorra. Alla data non l'ho ancora usata perché la sto riverniciando.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
02 ottobre 12, 22:15 | #3534 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 ottobre 12, 06:43 | #3535 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | Citazione:
Forse ti conviene aspettare di montare il tutto prima di prendere la LIPO e fare dei controlli per il baricentro e l'ingombro.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
15 ottobre 12, 12:52 | #3537 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
Secondo voi, un regolatore che non funziona bene, magari che dà micro stacchi e micro picchi oltre l'amperaggio normale, può causare vibrazioni in coda, addirittura da farla andare in risonanza? Una domanda da 100 milioni di dollari.
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 |
15 ottobre 12, 17:20 | #3538 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2011 Residenza: Castellammare (NA)
Per i micro stacchi ci potrebbe anche stare, forse, ma per i micro picchi no assolutamente. La corrente è in funzione del motore, cioè il motore richiede 10 ampere, l'esc fornisce 10 A, il motore ne chiede 20, l'esc fornisce 20A ecc... quindi il regolatore non decide lui quanta corrente far circolare. Spero di essermi spiegato.
15 ottobre 12, 18:15 | #3539 (permalink) Top | |
Ma pensi allora che dei micro stacchi possano causare queste forti vibrazioni?
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 | |
15 ottobre 12, 18:36 | #3540 (permalink) Top | |
Immagini: 45 | problema paddle in carbonio Citazione:
Forse se hai vibrazioni/risonanza andrei a cercare nei giochi p.es sui cuscinetti vari. Colgo l'occasione per segnalare un problema che mi è occorso: - T-REX 500 ESP: problema su PADDLE FLYBAR IN CARBONIO con inserto di alluminio e due brugole di serraggio. Settimana scorsa avevo notato che una si era ellentata e quindo ho stretto una brugola con loctite anche se ho visto che la filettatura non era il massimo, ma teneva. Ieri in fase di decollo, non si era nemmeno staccato da terra: l'eli ha buttato giù la prua fino toccare terra con le due pale che si son aperte a carciofo. Da un controllo una paddle si era completamente liberata sulla flybar come una banderuola e avrebbe potuto anche schizzare via come un proiettile vista la filettatura consumata. Smontate entrambe, ho notato che le filettature nel raccordo di alluminio non serravano più e quindi tutto il carico era tenuto dalle brugole. vero che hanno volato un paro d'anni senza problemi con un 40 ore +-. Ma visto che succede le sostituisco con quelle di tipo vecchio in plastica. SE AVETE A BORDO QUESTE PADDLES IN CARBONIO VI CONVIENE FARE UN CONTROLLO.
