03 settembre 12, 14:14 | #3481 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2011 Residenza: Castellammare (NA)
| bec esterno
salve a tutti ritornando sul discorso del bec esterno avei un paio di domande da fare, può essere che l'argomento sia stato già trattato, ho provato un poco a consultare il thread, ma le pagine sono veramente tante, quindi chiedo: - su un rex 500 è eccessivo da pensare a BEC con lipo 2S per l'elettronica? o meglio andare sempre sulla Batt principale (6S)? - in entrambi i casi con o senza seconda lipo, per un 500 equipaggiato con beast-x da quanti A lo dovrei comprare? qualcuno ha modello da consigliarmi? |
03 settembre 12, 21:11 | #3482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
puoi usare dei bec collegati alla LIPO principale senza ulteriori aggravi di peso. Premesso che sui miei heli dal 250 e over uso BEC separati, per due motivi: il primo è che l'ESC non è caricato per alimentare gli apparati elettronici, per cui si scalda meno. Secondo sugli ESC non si capisce se montano dei BEC con resistenze per abbattere il voltaggio e quindi dissipano energia in calore o bec switching (elettronici) che hanno un ottimo rendimento. Per cui ho scelto di montare i bec esterni switching: Robot Birds oppure più economici: TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction Sul 500 ora sto usando quello della Hobbyking e confermo che sia il BEC che l'ESC non scaldano. La telemetria mi da una temperatura di 37/38° sull'ESC Align di serie. Se si usano gli ESC Castle oltre le 3S occorre il BEC separato. Il collegamento è facile quaòche schema è stato pubblicato sul thread precedentemente e poi si sono le istruzioni allegati nulla di trascendentale.....
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
03 settembre 12, 21:51 | #3483 (permalink) Top | |
Oppure lo alimenti con una seconda lipo? | |
03 settembre 12, 22:05 | #3484 (permalink) Top | |
Don't worry... PS: posso postare la copia dell'allegato.... Turnigy oppure Quello della Hyperion può supportare fino a 8 servi normali e sei digitali quindi tu dovresti starci dentro alla grande. se ti interessa ti mando le specifiche allegate.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | Ultima modifica di METEOR : 03 settembre 12 alle ore 22:14 | |
03 settembre 12, 23:05 | #3485 (permalink) Top |
ok grazie per l'info mentre apsettavo la risposta mi son fatto prendere dalla smania e ho preso questo su ebay più o meno stesse caratteristiche. LA cosa buona è che si possono alimentare sia da 2 a 6S, quindi con o senza seconda lipo. Ora vediamo quando arriva se funzionano, a volte quando costano così poco la cosa mi preoccupa |
03 settembre 12, 23:26 | #3486 (permalink) Top | |
I turnigy di HK sono migliori hanno una sezione di cavo maggiore.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | Ultima modifica di METEOR : 03 settembre 12 alle ore 23:29 | |
09 settembre 12, 22:18 | #3488 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
Salve 500 flying people il mio 500 ESP super combo ha compiuto i due anni di onorato servizio e le sue LIPO pure! Ho volato molto con Rhino 2P3S in serie da 2550 MAH 40C. Ora iniziano a perdere un poco di autonomia da 7 e + minuto arrivo ora <7', 6' il limite di sicurezza e sulla fine inizio ad avere segnalazioni di basso voltaggio sulla telemetria ca 19,6V nelle spuntate di motore. E' ora di cambiarle ovvio, credo che abbiano già dato molto, le ho spremute come i limoni, ma fino al 60-70% max. Dopo la magra esperienza con una 3000 MAH 6S della Nanotech (mea culpa la presi da 25-50C), dopo 50 cicli ca è già cotta. Ora vorrei sentire qualche "campana" o feedback di Vs esperienze prima di fare "l'investimento". Penso di non scendere più sotto i 35C che dite possono bastare? o meglio le 40-45C? Vi ringrazio per qualche Vs. report. Cordialmente.... PS: no volo 3D solo sport......
13 settembre 12, 09:33 | #3489 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
Ciao ragazzi... volevo chiedere un aiutino... E' da circa 2 mesi che ho vibrazioni nel mio 500 FBL, ma sino a qualche settimana fa il beastx riusciva a contenerle e a non andare in palla. Purtroppo però, ad un certo punto, queste vibrazioni sono talmente aumentate che il beastx mi buttava a destra il modello. L'ho montato FB per capire, e ho notato che con motore superiore all'85% il modello entra in risonanza, facendo uno stranissimo rumore e impazzisce. Ho fatto decine di prove, sostituendo coppie coniche, alberi, scatola di coda etc... Finalmente ieri sera ho provato cambiando le manine di coda (quelle nuove Align 500 efl pro grigie) e pare che le vibrazioni siano scomparsa, almeno a banco. Ora la mia domanda è questa: Se sono davvero le manine a causare queste vibrazioni che poi con motore superiore all'85% entrano in risonanza, cosa possono avere le manine che non vanno? Premetto che sono acquistate nuove, con 100 lipo circa, e non hanno mai preso botte. Thank you
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 |
13 settembre 12, 11:08 | #3490 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Ciao.... se ricordi il mio che oscillava? ebbene era la testa non serrata bene..potresti controllare...
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com |
