25 luglio 12, 22:59 | #3461 (permalink) Top |
User | Bec Cc Pro Castle Creation 20 Amp
Ricciao , con sto fatto di alimentare il BEC con una sua batteria a parte mi ha messo un dubbio se ho sbagliato acquisto , io ho preso un BEC CC PRO CASTLE CREATION 20 AMP che per Elicotteri va fino a 12S anche se io lo userò nel mio 500 quindi a 6S , non ditemi che dovrò alimentarlo con una batteria supplementare o sarebbe un dramma , spero mi aiutate a risolvere, Grazie Allego qualche info : Max Amps: Max Amps: 20 amps peak 20 ampere di picco Max Volts Cars: Max Volt Cars: Cars:6S (25V) Auto: 6S (25V) Max Volts Airplanes: Max Volt Airplanes: Airplanes 10S (40V) 10S aerei (40V) Max Volts Helicopters: Max Volt Elicotteri: Helicopters (with brake disabled) 12S (50V) Elicotteri (con freno disattivato) 12S (50V) Manufacturer: Produttore: Castle Creations Castle Creations Ultima modifica di carmelo966 : 25 luglio 12 alle ore 23:06 |
25 luglio 12, 23:13 | #3462 (permalink) Top | |
User | Citazione:
25 luglio 12, 23:27 | #3463 (permalink) Top | |
poi, scusa se so' tontarello, ma mi rifai un riassuntino? tu hai questo BEC, e un ESC senza BEC ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
26 luglio 12, 20:35 | #3464 (permalink) Top | |
User | Citazione:
26 luglio 12, 21:50 | #3465 (permalink) Top |
User |
Ricciao , allora tutto risolto ! ho contattato il negoziante e ma detto che va dalle batterie 6S alle 12S , però devo pure prendere lo spinotto adatto per collegarlo in una porta USB per la programmazione che si fa tramite PC , per fortuna non c'è bisogno del dischetto dato che il programma si scarica gratuitamente dal sito Castle Creations | Downloads |
30 agosto 12, 20:35 | #3468 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| chiarimenti
ciao ragazzi, vorrei una opinione su questo modello... ho appena venduto il mio caro x5 perchè mi si sgranava il cardano in volo e se capitava mentre ero troppo vicino al terreno(faccio 3d) non riuscivo a stabilizzarlo e immaginate... A questo punto mi trovo a dover acquistare un nuovo modello e la scelta sembra obbligata sul trex 550, l'altro che mi interessa era il goblin 500 ma non sembra uscire a breve. So che è un modello più lento dell'x5, però con qualche upgrade riesco a velocizzarlo, quello che mi preme sapere è la robustezza dei materiali sopratutto del cardano grazie
__________________ |
30 agosto 12, 22:38 | #3469 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
http://www.baronerosso.it/forum/elim...rex-550-e.html | |
31 agosto 12, 07:54 | #3470 (permalink) Top | |
