26 giugno 12, 07:11 | #3451 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
Ciao Carmelo, sorry per l'incidente: poteva andare peggio. la mia sarà una fissa ma: monto sempre un BEC esterno per alimentare l'elettronica in quanto avevo notato che l'ESC si scaldava molto anche a motore fermo. Ora noto che con il BEC, l'ESC (post volo) è molto meno caldo (lo posso toccare con un dito senza ustionarmi) ed in caso di avaria o cut-off per alta temperatura, ho sempre l'elettronica funzionante. E' vero che potrebbe guastarsi anche il BEC; caso raro perché per l'assorbimento che hanno non si scaldano. Alla data mi sono saltati solo i regolatori, spece quelli piccoli per il 250 e 450 (prima di installare i BECs)
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
26 giugno 12, 16:36 | #3452 (permalink) Top | |
User | Citazione:
26 giugno 12, 19:37 | #3453 (permalink) Top |
Immagini: 45 | BEC ausiliario
Ciao Carmelo, semmai devi installare il BEC esterno è semplicissimo: - alimenti il bec con una derivazione saldata direttamente sul connettore della LIPO - controlla la polarità ROSSO + , NERO - - lo colleghi alla RX - ingresso BATT - importante che togli lo spinottino ROSSO dal plug che va nell'ingresso THR (GAS) della RX, questo per evitare che arrivino due alimentazioni positive (segno + cavo rosso) alla RX. Questo è il tutto.
25 luglio 12, 13:31 | #3454 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ (nel dubbio "daghine") | |
25 luglio 12, 14:24 | #3455 (permalink) Top | |
User | Citazione:
25 luglio 12, 14:28 | #3456 (permalink) Top | |
[IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
25 luglio 12, 17:34 | #3457 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
PRECISO RUG AGGIUNGEREI CHE SE IL BEC SUPPORTA LA TENSIONE DELLA BATTERY PER IL MOTORE, SI PUO' COLLEGARE LA STESSA ANCHE AL BEC.
25 luglio 12, 17:55 | #3458 (permalink) Top |
User | Bec-ubec
perfetto ragazzi...ora è molto più chiaro... Ma generalmente la batteria che alimenta il BEC, che caratteristiche dovrebbe avere? Se volessi alimentare il BEC con la batteria di "volo", cioè senza una seconda batteria, (stò parlando per il 450),che cosa mi consigliate? (A dire il vero, devo ancora controllare nel foglietto del mio BEC se ha il regolatore o no, ma visto che ci siete, ne approffitto per chiedere) ciao e grazie ancora
25 luglio 12, 18:10 | #3459 (permalink) Top | |
beh, devi portare la tensione in ingresso al BEC in base a quello che ti indicano le specifiche tecniche del BEC stesso per il 450, scusa se lo dico, non mi pare il caso di complicare le cose ... (ovvio che il tuo regolatore non ha bec ...) NOTA: se il regolatore NON ha BEC, allora credo che tu debba usare anche il filo rosso
25 luglio 12, 19:42 | #3460 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao e grazie
