01 maggio 12, 16:57 | #3411 (permalink) Top |
| se più tardi provi, più tardi mi ritrovi ...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
01 maggio 12, 23:45 | #3412 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2011 Residenza: Bergamo
| grazie Rug dell'indicazione ho risolto la situazione! ho modificato solo l'impostazione pitch dello swashmix portandolo prima a 60% e poi a 65%, e ora ho 10/11 gradi.. gli altri dati dello swashmix li lascio a 50 giusto? |
02 maggio 12, 08:20 | #3413 (permalink) Top |
User | Gli altri dati li modifichi se vuoi una risposta più veloce del modello, al esempio se vedi che dando tutto comando il tonneau viene troppo lentamente, aumenterai il valore aile ecc..
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
02 maggio 12, 08:37 | #3414 (permalink) Top | |
50% com li hai ora è una regolazione normale e tranquilla, puoi portarli a 55% e vedere come ti trovi ricorda sempre di controllare che il piatto non tocchi, dando tutto alettone ed elevatore contemporaneamente, anche se sul 500 i margini sono ampi
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
11 giugno 12, 11:29 | #3415 (permalink) Top |
User | nuovo motore
Salve a tutti , di recente ho comprato unTrex500ESP tutto originale sia servi -motore e giro GP780, devo dire ch'è davvero un bel modello proprio come leggevo qui sul forum, volevo sapere se cambiando il vecchio motore col nuovo 500MX Brushless Motor(1600KV) posso avere problemi con le mia batterie da 2650 - 30C o sarei costretto a cambiarle, Grazie.
11 giugno 12, 13:53 | #3416 (permalink) Top | |
controlla però i rapporti, cioè pignone e corona, potrebbero essere differenti
11 giugno 12, 14:51 | #3417 (permalink) Top |
User |
ciao Rugrug , nel mio 500ESP monta tutto originale idem le 2 corone che se non vado errato hanno meno denti rispetto il nuovo modello no? quindi se cambio solo il motore e lascio le corone che ho che potrebbe succedere ? dovrei cambiarle pure o a limite cambiare il pignone del motore? |
11 giugno 12, 15:59 | #3418 (permalink) Top |
User |
Ciao Carmelo, benvenuto nel club. Il rex 500 è davvero bello . Il 500 MX ha gli stessi Kv del 500 M. Quello che cambia è che ha un doppio cuscinetto e (se non sbaglio) una ventola di raffreddamento interna. Oppure ce l'aveva anche l'M ma è stata migliorata... Comunque l'MX lo monta anche il PRO ma è nato con l'ultima sfornata di 500 ESP. Quindi vai tranquillo .
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
11 giugno 12, 19:32 | #3419 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11 giugno 12, 22:29 | #3420 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2006 Residenza: Modena -- Brindisi
| conversione flybarless
Ciao ragazzi, sto pensando di convertire fbl il mio trex 500 esp, direi di utilizzare il beastx accoppiato ad una testa originale align. Cosa ne pensate della nuova testa Align DFC, esteticamente è molto accattivante, qualcuno di voi la monta? commenti? grazie
__________________ Easystar FPV -- Mentor FPV -- MultiWii Quad -- HK450GT -- T-Rex 500 -- FunJet -- SkySurfer -- Lama V3 http://www.youtube.com/Ceccoz84 |
