![]() | #3401 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2009
| Tail Control Rod
Un saluto a tutti, visto la scarsa scorrevolezza della soluzione offerta dal kit originale, avrei pensato di montare quello della nuova versione, per intenderci questo: 500 PRO Carbon Tail Control Rod Assembly Che dite, si potrà montare su un "vecchio" ESP? Grazie, mK |
![]() | #3402 (permalink) Top |
User |
Ciao Senza Manico , credo che puoi montarlo ugualmente ma sembra costi un po troppo no? magari vedi questo sito ok RICAMBI T REX 500 ESP | modellismofg almeno risparmi soldi e ti porti a casa 2 tubi di coda e 1 asta per il gyro Cod : H50040T Tail Boom Disponibilità : Si Euro : 14,39 dopo a te la scelta Ciao ![]() ![]() |
![]() | #3403 (permalink) Top | |
ma ti stai riferendo proprio al "vecchio" sistema con l' astina flessibile, anziché quella rigida in carbonio... mK | |
![]() | #3404 (permalink) Top |
User |
Ciao , certo che mi riferisco al "Vecchio Sistema " che ritengo sempre validissimo dato che se su un'asta di 34cm se calcoli le due estremità inserite negli unibal e i 2 scorri asticina posizionati a mestiere stai tranquillo che l'astina non si piega di un solo millimetro e alla fine risparmi tanto no? dopo se vuoi l'astina in carbonio ch'è solo un fatto estetico e a mio avviso anche troppo ingombrante per un 500 è diverso da quello che avevo letto dal Tuo posto "dato la poca disponibilità di ricambi "
![]() | #3405 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #3406 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2011 Residenza: Bergamo
| trex 500 riparazione meccanica
ho sistemato finalmente il mio 500, dopo un paio di mesi di divagazione (e esperienza) con mcpx e simulatore.. Al mio occhio inesperto sembrerebbe tutto in ordine, ma è normale che dal col misuratore di passo al centro sia a 0° e agli estremi +8° e -8°? allego foto per chi mi può dare una mano, grazie in anticipo.. ![]() |
![]() | #3407 (permalink) Top | |
la curva del passo è standard, cioè 0-50-100 ? stai lavorando nella curva passo che presumi sia attiva mentre misuri ? che schema di Swashmix hai? hai ancora spazio prima che il piatto tocchi, sia a zero gas che al massimo?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #3408 (permalink) Top | |
![]() | #3409 (permalink) Top |
| allora, inizia a portare il valore di Pitc nello swashmix a 60% (senza cambiare segno, ovviamente) controlla che non tocchi nulla, e misura di nuovo il passo al massimo e al minimo
