22 marzo 12, 23:08 | #3361 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 |
Evidente che l'usura arreca qualche default il mio 500 ESP vola ancora molto bene ma ho notato che i giochi sulle pinze del rotore di coda si sono accentuate e comicia a sbachettare per fortuna lentamente, ma brutto segno. Ho controllato il serraggio delle viti OK, ma credo che i cuscinetti siano andati... Che faccio cambio il gruppo o i cuscinetti, qualc'uno ci sarà arrivato prima? grazie .. E' un problema che sul REX 250 affligge! ma sono della stessa famiglia
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | |
22 marzo 12, 23:41 | #3362 (permalink) Top |
User | Applicando il 10% in meno verrebbe 2322 con il 10T, 2555 con l'11T e 2786 con il 12T. A questo punto meglio l'11T giusto?
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
23 marzo 12, 04:10 | #3363 (permalink) Top |
| direi di sì, come d'altra parte già qualcuno ha consigliato
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio |
23 marzo 12, 11:23 | #3364 (permalink) Top |
User |
Grazie a tutti per i consigli!
23 marzo 12, 11:39 | #3366 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2012 Residenza: milano
Bongiorno cari amici . Anch'io sono impallinato di elicotteri e 3d ( diciamo 2,5 d ... ). Sono molto contento del t rex 500 però ho un problema : è già la seconda volta che mi esplode la coda per rottura di una delle viti che trattengono le manine di coda ; devo dire che il mio gira abbastanza forte ( 90% di apertura gas per idle-up1 e 95 % per idle-up2 con il motore da 1600 Kv ) . Avete suggerimenti per eventuali sostituzioni viti o qualcosa d'altro ? Ciao a tutti . HELYEMIL: |
23 marzo 12, 20:41 | #3367 (permalink) Top |
Immagini: 45 |
il mio 500 ha avuto bisogno di qualche cura alla coda, perché aveva iniziato ad avere oscillazioni lente in orrizontale. Le pinze portapale avevano gioco sull'asse. Oggi ho smontato tutto il gruppo ed ho notato che le due rondelle tra la viti ed i cuscinetti erano concavi. Ho aggiunto due piccole rondelle sotto le viti (sostituite con le zscrew) ed il gioco è sparito. domani lo provo e vediamo se il problema è risolto. Inoltre anche i cuscinetti interni andrebbero sostituiti perché grattano quando ruotano. Ho ordinato i ricambi.
24 marzo 12, 23:42 | #3368 (permalink) Top |
User |
Ragazziiii vorrei chiedere a chi lo ha provato. Vorrei prendere il nuovo motore scorpion 3226-1600, sceglierei questa vesrione solo per restare con gli stessi assorbimenti del 500mx 1600, quindi senza cambiare il reg. Lo vorrei comprare solo per sfizio, in quanto quello che ho, lo cambiato da poco quindi ancora nuovo. La domanda è: ci sarà differenza di resa visibile? Grazie saluti
__________________ E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG |
26 marzo 12, 17:05 | #3369 (permalink) Top |
| Bikermen
Purtroppo non l'ho provato ma il 500 MX mi ha già consumato l'albero e quindi vorrei cambiarlo . Quasi quasi compro lo scorpion da 1600 Kv .... Lo Scorpion che ho sul 450 è una bestia !!! .... |
26 marzo 12, 22:38 | #3370 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie saluti
__________________ E-flite MSR T-rex 500 ESP Beastx T-rex 700 Nitro VBAR SILVER LINE 5.3 Pro T-Rex 700E V2 3GX v3 Futaba T10CG | |
