![]() | #3171 (permalink) Top |
User | carbonio..
credo che tu abbia propio raggione... in determinate posizioni l'antenna va in ombra del carbonio.. e manca il segnale x quel poco che e bastato x farti crashare.. anche io fisso l'antenna su i tiranti e in determinate posizione da ferma a banco riscontro anche io certi punti morti.. x evitare cio non la metto su tutta la lungezza paralela al tiramnte, ma le faccio fare una piega in modo che l'antenna si distanzi nei ultimi cm!!! |
![]() | #3172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| .......... Citazione:
![]() Oggi mi arrivano i ricambi,e crashare senza poi sapere il motivo preciso mi mette in crisi | |
![]() | #3173 (permalink) Top |
User | stessa ricevente stesso sistema di fissaggio sui tiranti di coda, mai avuto problemi, l'unica cosa che faccio e che è segnalata sul manuale d'istruzioni, le due antenne che escono dalla ricevente hanno una parte finale scoperta, quell'ultima parte deve formare un angolo di 90° tra di loro. come il disegno sotto
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 Ultima modifica di eux22 : 10 gennaio 12 alle ore 13:23 |
![]() | #3174 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
![]() | #3175 (permalink) Top |
User | può essere... ma a volte ho volato anche con le due antenne belle dritte e non ho avuto mai problemi, tieni sotto controllo anche l'esc, l'antenna della radio la piego a 90° rispetto il corpo della radio, cioè la punta dell'antenna guarda verso il cielo.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
![]() | #3176 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
![]() Anche io ho volato spesso con le antenne diritte senza problemi. Spero proprio che sia stata questa la causa | |
![]() | #3177 (permalink) Top |
User | L'irragiamento dell'antenna della radio[e anche di qualsiasi antenna della stessa forma] è un pò come le lampade al neon quelle a tubo lunghe...In pratica la punta dell'antenna è quasi una zona d'ombra e la portata ne risente se puntiamo il modello con la punta dell'antenna.
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! |
![]() | #3179 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #3180 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
