Vecchio 06 ottobre 11, 14:05   #3031 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da broeselbroesel Visualizza messaggio
ecco le foto richieste..
da notare.. foro praticato x fissare sul albero la guida swashplate..
bracetti guida swashplate invertiti x maggior raggio dazione...
leve blade mixarms dal pezzocentrale della flybar montate al poste della flybar ( essenziali dato che le pinze originali hanno il braccio corto e servono quindi x avere la stessa risoluzione nel movimento)
(( spero di essermi spiegato)
Allegato 208105 Allegato 208106 Allegato 208107Allegato 208108
forti le modifiche!ma sicuro che funziona?
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 11, 14:30   #3032 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: firenze
Immagini: 4
ottimo...pensavo di fare la stessa cosa anche nel mio...però sono completamente a digiuno di fbl...una cosa che proprio non riesco a capire, è il perchè bisogna montare l'elettronica apposta per il fbl...(non si può lasciare l'elettronica standard???) ribadisco che non so nulla in merito...quindi abbiate pietà per la domanda stupida che vi porgo...
(nel dubbio "daghine")
spy280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 11, 17:41   #3033 (permalink)  Top
L'avatar di broeselbroesel
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: milano
Immagini: 7
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
sicurissimo..
stessa modifica la ho fatta con il 450 e funzionava perfettamente..
e come detto 2 post prima... gia testato con il 500 ieri...
vola perfettamente
broeselbroesel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 11, 17:45   #3034 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
In questo modo però hai un leggero anticipo del piatto rispetto alle pale...........
Infatti se ci fai caso, nelle teste fbl, i link che vanno dalle manine principali al piatto sono in linea con l'albero principale in modo da avere un anticipo di 0°.....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 11, 18:59   #3035 (permalink)  Top
Residenza: milano
Immagini: 7
anticipo..
in realta non ce nessun anticipo..
i tiranti partono sempre da lostesso punto dove partirebbero su una testa fbl..
che poi x via delle leve si spostino un po fuori centro ( a rispetto del albero principale)
non crea un anticipo..
seci pensi un po vedrai che e solo un spostamento della leva e del tirante, ma il punto di patenza(swashplate ) e il punto di arrivo (pinza che gira sul lo spindle ( che eil vero punto di lavoro)) sono sempre li dove sarebbe su una testa fbl...
non so se mi spiego bene, ma se ci rifletti, e solo un giocho di geometria)
cmq questo tipo di modifica si trova su vari forum americani dove anche li la hanno provata e trovata perfettamente funzionante..
Vecchio 07 ottobre 11, 14:19   #3036 (permalink)  Top
L'avatar di marchies
Data registr.: 18-09-2007
Residenza: salsomaggiore
ragazzi chiedevo se qualcuno di voi ha trasformato il rex 500 in stretch e come si è trovato, ho provato ha spulciare un po la discussione ma non ho trovato niente
marchies non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 11, 18:47   #3037 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da marchies Visualizza messaggio
La scorsa settimana ho visto Rubinelli con il 500 stretch e beastx...va da paura!
Spero di ricordare bene e non dire stupidagini,ha commentato il fatto che stretch è più performante\preciso nelle stoppate\smackdown.
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 07 ottobre 11, 22:35   #3038 (permalink)  Top
ok grazie mille per le info, sai per caso se solo l xperience fa il kit o ci sono altre ditte
Vecchio 07 ottobre 11, 22:43   #3039 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Di nulla!per quanto riguarda i kit purtroppo non mi sono informato
G.Robe
Barbonevolante!
Vecchio 07 ottobre 11, 22:57   #3040 (permalink)  Top
Residenza: milano
Immagini: 7
strech
io il kit lo visto solo experience..
precisamente da helishop..
mai visto in reale e non credo sia una cosa cosi meravigliosa
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
