![]() | #291 (permalink) Top |
Rivenditore - BizModel Data registr.: 22-11-2008 Residenza: novara
Jaco-RC risposta Io uso il motore da oltre 6 mesi , come saprai i voli sono sempre estremi e non ha dato nessun problema , il limite secondo me diventa la macchina che se la spremi troppo di giri facile con motori esuberanti la deteriori presto. Il regolatore originale Align con questo motore sembra un Kontronik per fare un paragone , sempre freddo preciso , tutto quello che vuoi da un regolatore , premetto che io uso 4 servi digitali coreless Savox SH-1350 per cui anche il carico servi non è basso , ma nessun problema al contratio ho sentito altri che hanno montato regolatori per cosi' dire blasonati e hanno datto problemi , obbiettivamente con la elettronica bisogna avere un pizzico di fortuna. ciao F |
![]() | #292 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
ciao Forna bene , mi hai convinto sai, volevo comprare uno scorpion proprio in questi giorni, per farmi un regalino prima di natale, ma dimmi due ultime cose, che batterie hai usato con questo motore, e quanti minuiti di volo, io ad esempio con motore originale e FP evo 25 6s 2500 in idleup2 facendo volo spinto, a 4 minuti e mezzo stacco, e le batterie sono tiepide medio calde e le celle tutte a 3,60.La secondacosa riguarda il pignone io volo con quello da 13 di scatola va bene o lo dovrei cambiare, e sopratutto io volo praticamente ogni giorno quindi i motore li sfrutto alla grande, ad esempio quello align il primo di scatola mi è durato tipo 300 voli, poi mi ha mollato, ne ho comprato u altro sempre originale e devo dire che ci ho fatto almeno 200 voli ed è ancora perfetto, ciao a presto.
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. |
![]() | #293 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-06-2008
Salve a tutti, sono anche io felice possessore di un T-Rex500GF. Premesso che faccio solo del traslato, mi consigliate cortesemente una curva per il passo e una curva per il gas? Non ho il governor impostato, quindi settaggio standard. Come regolatore ho uno scorpion 90A con motore originale Align. Leggendo tutti i post.....non ho ancora capito quanti giri bisogna avere al max. E...una curiosità.....per misurare i giri, io fisso saldamente l'ely poi do tutto motore ed utilizzo il contagiri.... Ovviamente durante questa operazione il passo è al massimo e....di aria ne muove parecchia!!! Ma è questa la procedura corretta per misurare i giri??? Grazie anticipatamente!! |
![]() | #294 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io come giri in idle 2 a passo 0° con curva 100-100-95-100-100,pinione da 13 e bat 6S 2500 ho circa 2800 giri,misurati senza pale....quel procedimente che usi tu di misurare i giri con pale montate,passo al massimo e eli bloccato a terra non è che mi fido tanto(magari che si rompa qual cosa ![]() il procedimento giusto non l ho mai capito neanche io qua è ![]() | |
![]() | #296 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
![]() | #297 (permalink) Top | |
In effetti a parte il fatto che si possa rompere qualcosa...il t-rex a tutta manetta fa paura! Però quando ho comprato il misuratore il tipo mi ha detto che bisogna misurare all'estremita delle pale...booo!!! Riguardo alla curva del gas, te l'ho chiesto perchè rispetto al trex 450 ho l'impressione che io motore giri meno....per questo pensavo di fare una curva non standard cioè 0-25-50-75-100 ma magari 0 40 60 80 100. Anche perchè con la curva passo/gas attuale l'ely mi si alza praticamente quasi a tutto gas. | |
![]() | #298 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
x tutt'altro argomento (curva gas)... il trex500 va tenuto alto di curva... io lo uso 0-59-78-91-100
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 | |
![]() | #299 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: NAPOLI
Si sono degli Hitec HS5245MG dovrebbero essere molto buoni ti farò sapere appena li provo | |
