![]() | #2901 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #2905 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2011 Residenza: Valenza
Salve, ho da poco acquistato il Trex 500 esp in kit di montaggio. Ad assemblaggio completato, ho notato che il motore (quello da 1600 KV in dotazione nel kit) non gira affatto. Ho quindi tentato di programmare il regolatore di giri (RCE BL-70G) ma questo emette un suono intermittente continuo. Uso come radio una Hitec optic 6 sport 2,4 GHz. Cosa devo fare? Grazie, saluti!
![]() | #2906 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
Se è così, fai il reverse del canale 3. Poi, con curva gas di default, porta lo stick gas al massimo, accendi il modello, aspetta il bip, abbassa lo stick al minimo, aspetta il bip, stacca la lipo. Riattacca e verifica. Se tutto ok, dopo la musichetta sentirai una serie di bip. Verifica la sequenza col manuale, che corrisponda a brake off, soft start ecc. e vola. | |
![]() | #2907 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
![]() | #2909 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2011 Residenza: Parma
E' quindi corretto pensare che la vibrazione che genera l'alberino non dritto causi il movimento dx sx della coda? Questo movimento è dovuto al fatto che la vibrazione fa impazzire il Gyro? Grazie Ken | |
![]() | #2910 (permalink) Top | |
