20 novembre 08, 12:28 | #271 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
nah.. voli precedenti lo escludo.. volo da un mese.. 2 voli a settimana e il massimo che ho fatto è stato 1, e dico 1 loop... per il resto, sempre volato in normal, con giri over 2200. in ogni caso.. a breve lo spedisco al negozio.. dovrebbe essere in garanzia. (spero non ci mettano 20 anni.. x darmene un a'altro!!) ho guardato il Phoenix castle creation 80a.. cavolo.. ha l'aria di essere un ottimo regolatore.. l'ho visto anche usare sul T600.. E.. e va benissimo. scusate la GAFF! ma io nn capisco cosa si intende per BEC... cioè. il regolatore è un variatore (x il motore).. e poi ha un'uscita da collegare alla RX, che fornisce energia ai servi, al gyro e alla rx stessa. l'uscita ha un voltaggio di 5 V ( alcune volte regolabile tra 4.8-6V come sull'align) e con un assorbimento max di 3 A. e questa roba cel'hanno tutti ? o no?
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 Ultima modifica di Ceres : 20 novembre 08 alle ore 12:35 |
20 novembre 08, 13:29 | #272 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| regolatori
No,non ce l'hanno tutti. brevemente:il regolatore come hai tu sul 450/500 e come ho il sui miei 450/600 ha il bec ,ossia il circuito che alimenta anche la rx servi etc etc. Per grossi assorbimenti,ci sono dei regolatori che si chiamano optoaccoppiati,essi non hanno il bec e quindi per alimentare la radio di bordo occorre una batteria separata.Nel t rex 600 il regolatore è in quest'ultima maniera.I regolatori opto sono usati per assorbimenti sopra gli 80 ampere,fino a 150/200 ampere (alianti per f5b).L'ultima generazione di regolatori,adesso,ha il bec chiamato switching bec,molto potente(lo scorpion ha questo tipo di bec quà),che ,nonostante il regolatore sia per fotti amperaggi,alimenta fino a 6/8 servi.Anche l'hyperion e i castle hanno bec in questo modo,ovviamente costano di più,ma offrono molta sicurezza d'impiego. spero di aver fatto chiarezza ciao
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
20 novembre 08, 14:40 | #274 (permalink) Top |
si, assolutamente molta piu chiarezza cel'ho. quindi.. tanto per tornare sui miei problemi: FP80A;Castle creation Phoenix 80A (nn sembra male);HyperionTitanV3 80A; align 60 A hanno tutti l'alimentazione alla rx e non necessitano di un bec esterno? (e quindi di un 'altra batteria)??
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
20 novembre 08, 14:46 | #275 (permalink) Top | |
le pale sono vincolate ma non strettamente (a causa dei mixer), all'escursione. per cui prima, io stavo dicendo che come range massimi come inclinazione delle pale, mi trovo a +-12°. il piatto invece puo inclinarsi lateralmente (alettone) fino a 18°. questo significa che se io sono a passo 0° (alla testa), e do tutto alettone, il piatto ciclico si inclina di 18° a dx o sx. le pale dallo 0° a cui si trovavano, ora invece, girando, si inclinano di TOT** (nn l'ho misurato )
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 | |
20 novembre 08, 15:02 | #276 (permalink) Top |
| esc
esatto,a questo punto ,tra i regolatori da 80 a scegli quello che ha il bec migliore (in amperaggio).C è un hyperion che ha un bec capace di alimentare fino a 8 servi..... bec=battery eliminatory circuit tradotto batteria del motore che alimenta anche la radio, i servi, il giro etc
21 novembre 08, 00:56 | #277 (permalink) Top |
per il regolatore sto per optare tra hyperion, Fp e Phoenix?... ... x quanto riguarda servi digitali? i migliori per il 500 cosa sono? che siano belli tosti.. (nn ho voglia che al primo crash devo cambiarli tutti!!!!). ---anche senza guardare il prezzzo--- grazie in anitcipo!!
21 novembre 08, 08:36 | #278 (permalink) Top |
| servi
mah,servi migliori in assoluto non saprei. io ho usato un po di tutto,dagli hitec hs 82 mg,ai futaba digitali 3150(se non sbaglio),ai hs 85 bb mg. Per garanzia di qualità starei su futaba (ottimi i 9650),i 9257 sono buoni ma non hanno troppa forza.Ricorda:più il servo è veloce e meno forza ha.Quindi và cercato un compromesso tra le due caratteristiche.Una cosa che è molto importante sono gli ingranaggi in metallo.Concludendo :ingranaggi in metallo,forza (almeno 3kg),e velocità.Guarda anche le caratteristiche dei nuovi inolab (li distribuisce flyghtech),ce ne è un tipo apposta per la classe 500 e sono molto validi di più,nin sò!
21 novembre 08, 09:16 | #279 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn | |
26 novembre 08, 19:18 | #280 (permalink) Top |
arrivate oggi le batterie EC power 2450mah. tutto tranquillo, ben imballate. le sto caricando.. domani se il tempo lo permette primi voletti da 2/3 minuti di collaudo. x il regolatore, uso sempre uno Align del 500 prestatomi da un'amico.. nell'attesa di quello di garanzia. vi faccio sapere.
