![]() | #2761 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2006 Residenza: Prov. AL
![]() In effetti c'è un'altra cosa che ho cambiato: i portacuscinetti in metallo originali Align per l'albero principale. Ma dubito che possano incidere.... sbaglio? | |
![]() | #2763 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
Sicuramente non è quello però... Ci provo, visto che ho tribolato una vita... La cinghia fa 90°. E fino qui ci siamo, non ne fa 270° perchè dici che non è accavallata. La mia non era accavallata, ma era girata su se stessa. In pratica, la lego per farla uscire dal tubo coda, mi esce coi denti all'esterno. La giro senza considerare da che parte, e ho i denti all'interno. Però è avvolta su se stessa... Altro tentativo, togli la testa dal piatto, lascia solo l'albero, e prova coi palini montati. |
![]() | #2764 (permalink) Top |
Ho controllato la tensione della cinghia, e mi sembra a posto! ho provato anche a rimettere i portacuscinetti in plastica, senza alcun cambiamento. Ho provato a smontare la testa e il piatto, ma la vibrazione scompare solo se smonto le pale di coda, indipendentemente dalle pale di coda utilizzate. Non so più cosa cambiare! ![]() |
![]() | #2765 (permalink) Top |
Teoricamente se la vibrazione spunta con le pale di coda montate, e sparisce se le smonto, dovrebbe essere qualcosa inerente al rotore di coda, dico bene? A questo punto mi resta solo da provare a cambiare i portapale del rotore di coda, dopodichè credo di averle provate tutte.
![]() | #2766 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #2767 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2011 Residenza: sarzana
![]() | domandina.......
allora ho comprato diversi pignoni da mettere sullo scorpion nn trex 500,ma sono di diametro inferiore a quelli align, per esempio, il 16 denti ha lo stesso diametro del 13 denti align. potrei avere problemi??
__________________ T-rex 550 pro dfc - SAB Goblin 500 Sport Msh brain ![]() Spektrum DX8 |
![]() | #2768 (permalink) Top | |
radio control model helicopter pinions in stock from sportsmoto credo possa essere la soluzione migliore per varie prove ad un prezzo accessibile. Non dimenticare che i pignoni, oltre al numero denti, e il diametro del foro, hanno anche la misura "modulo". Il pignone del Rex non monta sul gaui e viceversa. | |
![]() | #2769 (permalink) Top |
mi sono spiegato male nn intendevo il diametro del foro ma il diametro total compreso i denti, scusate. quindi la mia domanda nrl rapporto corona pignone contano i denti o il diametro totale
![]() | #2770 (permalink) Top | |
Scegliendo il n° di denti che preferisci. | |
