Vecchio 19 novembre 08, 21:49   #261 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Data registr.: 08-02-2008
Residenza: milano
come sostituto del regolatore align.. cosa proponete di buiono senza spendere 200 euro per il solito blasonatissimo kontronik jazz 80-6-14?
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 21:55   #262 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Ho sentito parlar molto bene degli Scorpion
io ci sto pensando...una bella accoppiata motore e regolatore Scorpion
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 08, 23:01   #263 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Residenza: milano
oltretutto.. un 90A.. penso che non stacchi nemmeno a 3000 giri sul t500
comuqnue adesso resto aperto .. come idea prendo in considerazione:
Scorpion 90A;
Hyperion Titan V3 80A;
Flightpower 80A.
i miei dubbi.. vorrei un regolatore comuqnue che possa essere utilizzato anche per il 3d, in futuro... e quindi, il FP..ho letto sulle specifiche che non supporta la modalità governor: è un problema?
al contrario, skorpion e hyperion hanno anche la funzionalità governor mode.
PASSION MODEL
Vecchio 19 novembre 08, 23:27   #264 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Immagini: 8
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
per i 9650, devi ritatare completamente la quota del piatto prima di collegare i linkage. io ho fatto così: (SETTAGGIO MECCANICO)
costruisci la testa (come da manuale), poi, una volta montata tutta, con le pale, stacchi i 3 linkage piatto-Servi ciclico. porti i servi in posizione 90° (con lo stik al 50% del gas).
a questo punto, manualmente, alzi e abbassi il piatto, svincolato dai linkage fino alla quota a cui le pale sono a 0°.
a questo punto, accorci/allunghi (nel tuo caso accorci) i likage dalla misura standard di 24mm a 19MM ca.
fino a che non colleghino perfettamente piatto e servi in posizione orizzontale (90° appunto rispetto allo 0 del servo dato che l'escursione totale non limitata, meccanica è di 180°).
una volta fatto ciò, puoi metterti a programmare con la radio il passo etc.
un settaggio di questo tipo ti assicura escursione massima negativa positiva delle pale uguale (+-14° ca... e non +20 e -8° come potrebbe capitare se lo zero non è ben fissato).
inoltre, permetti al servo di lavorare nelle posizioni migliori, avere sempre risposte uguali sia in volo positivo che volo rovescio (semplicemente il servo si muove in simmetrico rispetto allo 0° di pala, ma anche rispetto al 90° del centro servo e quindi non hai problemi di essere alle massime escursioni in cui il movimento non è preciso).
facci sapere se risolvi.
se hai bisogno posta
Sono tre giorni che monto e rismonto ma non ne vengo a capo
ricapitolando, io ho a centro stik servi perfettamente a 90°rispetto alle astine,
piatto e tutto il resto perfettamente a livello(controllato con il livellatore per il piatto)
curve passo lineari---- 0-100--- ottengo....passo ciclico -13..+13....passo collettivo -6..+6 e fino a qua tutto ok il probblema mi sorge quando voglio aumentare il passo collettivo a +-10 per renderlo un po piu caxxuto,a questo punto quando dalla radio aumento la percentuale d inclinazione del piatto gli unibal mi vanno a toccare contro la cassa del servo
nessuno saprebbe come risolvere il mio probblema?
ho provato anche a montare gli unibal al esterno ma poi mi toccano contro la canopy
apetto con ansia vostri suggerimenti
Vecchio 19 novembre 08, 23:48   #265 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Residenza: milano
nella scatola dei servi o dell'eli.. non ricordo bene.. cc0è la possibilità di utilizzare 2 tipi di unball:
una lunga e una corta.
monta quelli corti (sono come quelle del 450).. le astine al piatto risultano un pelino inclinate, ma non c'è problema. questo ti consente di aumentare il ciclico sia nell'elevatore che nell'alettone.
io arrivo a +-18° di ciclico.. (sono un popazzo... ma coi servi lenti, non ho problemi per tenerlo e mi serve nei casi LIMITE.. in qui magari sto per cadere).
fammi sapere!
PASSION MODEL
Vecchio 20 novembre 08, 00:10   #266 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Immagini: 8
fammi sapere!
Appena guardato,speravo di aver montato quelli lunghi ma invece no, ho quelli corti e mi toccano lo stesso
ma tu Ceres che servi monti?
Vecchio 20 novembre 08, 00:26   #267 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Residenza: milano
io monto dei paccosssimi (si fa per dire), hs225mg ... sono abbastanza grossi. volendo a 6 V ci tiri il piatto di un 30.. ma forse anche 50.
a natale se riesco a non spendere tanto pe ril regolatore mi regalo gli s9650 ))))
PASSION MODEL
Vecchio 20 novembre 08, 09:20   #268 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
regolatore
Ciao Ceres,a quanto ne sò io,sei il primo a cui è partito il regolatore di scatola del 500.Guardando i tuoi settaggi non voli diverso da me,a parte i 18° di passo.....
secondo te è possibile sia stato proprio il passo eccessivo a farti partire il regolatore??una stoppata con 18°tradotti in ampere sono tanti,ben oltre i 75 max del regolatore,le batterie reggono e l'elemento debole è il motore o il regolatore.Hai controllato se fosse partita qualche saldatura agli spinotti?
Come secondo regolatore ti consiglio di prendere in considerazione enche i castle creation (80 a),e,perchè nò,anche lo stesso align ma del t 600....
ciao a presto
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 08, 12:55   #269 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Residenza: milano
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
ciao a presto
ora mi informo! per quanto riguarda gli alettoni, ho 18° al ciclico. non al passo.
il passo, se faccio uno stop da hovering lo faccio a max 12 gradi.
conta che non ho mai usato lo stick al massimo anche perchè tutto gli stop che faccio, sono perchè l'eli sta per fare un bel buco sul prato
non penso siano quei gradi il problema perchè come detto prima.. il problema si è presentato dopo 2 minuti di hovering. (con testa a 2200giri).. mi capisci che se uno fa hovering e sta normale a 1 metro da trerra, ok, hai degli assorbimenti, ma non hai assorbimenti di picco così elevati.
con la pinza amperometrica, ricordo che l'assorbimento massimo mai registrato in volo era ben al di sotto della soglia del 60. (43A +-)..
ah.. ho scritto a Flighttech.. e mi hanno detto che il FT80A ha la funzione governor! con PWM di 8khz (e multipli), come l'hyperion... ma a sto punto mi chiedo: come mai sul foglio di programmazione (visionabile sul sito), non viene mai menzionato?! non capisco..
PASSION MODEL
Vecchio 20 novembre 08, 13:13   #270 (permalink)  Top
esc
sinceramente non capisco nemmeno io,ma se ha il governor il flyghtech è un valido regolatore,anche se secondo me hiperion e castle creation sono più "testati"perche presenti da più tempo.
Avevo capito male i tuoi 18°,li credevo di passo e sinceramente erano troppi...
ma se è come dici ,in hovering col pignone da 12,non dovevi aver alcun problema di assorbimento,a meno che il regolatore abbia "buscato"in voli precedenti.
Prendi anche in esame gli align 75 a per il t 600,per lo meno costano poco ,sotto i 100 euro ...ma non hanno il bec.
ciao a presto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:22.
