![]() | #2621 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2010 Residenza: milano
![]() | Citazione:
il mio non è flybarless, ma di gioco ne ha veramente poco, è quasi impercettibile. Ha circa una decina di ore di volo, e non mi sembra sia aumentato da quando era nuovo. Servirebbe una misura più precisa, magari con uno spessimetro... ciao Giorgio
__________________ ----------------------------------------------------------------------------------- T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4 | |
![]() | #2622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() Comunque si, è normale, il protos è più rigido e il rex meno, per il rex esistono dumper con diverse gradazioni di durezza, ma non credo che personalmente potrei accorgermi della differenza ![]() ps ESP=Torque tube= attenzione maniacale soprattutto negli atterraggi: se vai sull'erba, portati un decespugliatore e rasa una bella ACCA! ![]() | |
![]() | #2623 (permalink) Top | |
Forse nel vecchio 500 mettevano 2cp di dumper, neri e grigi, se fosse ancora così, e avesse montato i morbidi, sarebbe un motivo in più! | |
![]() | #2624 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-09-2010 Residenza: Torino
thanks, un altra cosa hai tu messo un po di frenafiletti sulle brugole delle manine portapala in questione? | |
![]() | #2625 (permalink) Top | |
E' TASSATIVO!!! Credo sia il punto di tutto l'eli dove il frenafiletti è decisivo, perdere una vite procura vibrazioni, perdere una pala, a parte il disintegrarsi del modello, può fare molto male, a te e a chi sta in zona. Sugli eli, frenafiletti su metallo/metallo ovunque. Con particolare cura sullo spindle! | |
![]() | #2626 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
e prima di applicare il frenafiletti, assicurati di aver sgrassato per bene l'interno dello spindle, io lo lavo con del pulitore freni poi lo riempo con un tappino fatto con carta assorbente imevuta dello stesso , per evitare che durante il montaggio possa entrare il lubrificante che ho dato ai cuscinetti. tolgo la carta solo quando infilo la vite (l'altra la metto prima) . Ciao Giorgio
__________________ ----------------------------------------------------------------------------------- T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4 Ultima modifica di scintilla72 : 17 giugno 11 alle ore 15:06 | |
![]() | #2627 (permalink) Top | |
Ragazzi, siete sicuri? non è che si rovinano i cuscinetti? come mi è capitato sul 450 | |
![]() | #2628 (permalink) Top | |
![]() | #2629 (permalink) Top |
| Lo metti sulla punta della vite e ti "avviti" la vite morbidamente tra pollice e indice, così lo fai andare nel filetto. Non devi metterne una goccia su un lato della vite e poi avvitare, perchè si spalma nei cuscinetti.
![]() | #2630 (permalink) Top | |
