15 giugno 11, 21:46 | #2611 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
| OK grazie.....ma per usare la stessa lipo, basta quindi saldare i connettori del bec al nero/rosso della lipo , giusto?
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
15 giugno 11, 23:18 | #2612 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
ma e' normale che quando mando il timone a fondo corsa il pitch slider tocchi la L di coda (dove si aggancia al blocco coda)? Credo di no. Ma il mio pitch slider arriva a strisciare...
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
15 giugno 11, 23:28 | #2613 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se invece il tuo bec non regge le 6 celle all'ora ci vuole la sua lipetta. | |
15 giugno 11, 23:41 | #2615 (permalink) Top | |
a me lo slider tocca la L dove si infila la vite nel control arm.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
15 giugno 11, 23:45 | #2616 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| hai la coda metal a cinghia come me? Allora ti si svita anche il pirillo dove avvita la L, che è avvitato dall'interno e ti tocca svitare tutta la coda per bloccarlo. Ora gli metto il frenafiletti per pignoni, se poi dovrò svitarlo prenderò la fiamma ossidrica... Belli sti align... |
15 giugno 11, 23:57 | #2617 (permalink) Top | |
In ogni caso, la coda ha preso a ruotare in senso antiorario lentameeente ma inesorabilmente senza alcuna ragione apparente...ho rifatto i limiti e domani vedo...se continua, il rexxone lo metto nell'armadio e li' rimarra' per lungo lungo tempo (il protos invece...).
16 giugno 11, 23:08 | #2618 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2010 Residenza: Torino
| gioco
Ciao a tutti, volevo sapere se è normale un minimo di gioco se prendo le pale e più o meno in punta hanno un leggera flessione le manine porta pale proprio millimetrico ma c'è l' havete riscontrato?
17 giugno 11, 08:08 | #2620 (permalink) Top |
| si, mi riferisco al fatto che se prendi con due dita le pale dalle estrenitò e le fai flettere su e giù oltre che le pale stesse sembra che anche le manine porta pale si flettano leggermente nonostante sia tutto nuovo e montato come da manuale, siccome ho il protos 500 e lo fa leggermente, adesso che mi sono comprato il mitico t-rex 500 esp in versione flaybarles( che desideravo da una vita) ho appunto riscontrato questo più accentuato, appunto chiedo a voi veterani del mitico grazie
