Vecchio 10 giugno 11, 01:06   #2591 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Se', controlla che la cinghia non sfiori da nessuna parte il tubo e il porta tubo. Basta un leggerisimo contatto per mandare in crisi la coda con le vibrazioni. Avevo una cosa del genere sul mio, sparita quando sono passato al cardano.
Riguardando il blocco coda della cinghia mi sono accorto che la cinghia toccava leggerissimamente il porta tubo e questo innescava le vibrazioni. La firma di una cosa dl genere e' la presenza di "polvere" generata dallo sfregamento della cinghia.
Anche con un 450 ho avuto lo stesso problema, sparito quando ho montato il cardano
ehhhhmmmmmm..........
mi sa che mi è successo di essere pirla... la cinghia non faceva 2 giri nel tubo, ma su se stessa: in pratica, davanti era ok, e dietro usciva dal tubo coi denti all'esterno (durante il montaggio), l'ho fatta girare coi denti all'interno, ma evidentemente nel verso sbagliato...
Quindi era avvitata su se stessa per un giro, ma regolare mel mezzo giro, ciò causava fortissime vibrazioni che, strano ma vero, non hanno dato problemi al microbeast...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 01:17   #2592 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
ma dai... non ci credo...
sabato ho visto uno Sport appena montato, accorgendomi immediatamente (mentre lo esaminavo da fermo = memore di altri elicotteri la PRIMA COSA CHE CONTROLLO è che il rotore di coda ruoti ne lverso giusto !!! ) che qualcosa non andava
il verso di rotazione dei palini era corretto, ma il rotore girato a mano non era bello libero ma faceva un rumorino e aveva attrito...
la cinghia era girata due volte (o tre)...
il tuo girava senza grattamenti ?
Vecchio 10 giugno 11, 01:23   #2593 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
girava libero e felice... se fa un giro in + te ne accorgi, ma così non mi era mai successo... e me ne sono accorto dopo aver cambiato mezzo modello...
anche la coda, ma ho fatto BEN attenzione sfilandola, a NON girare la cinghia, e a non controllarla... capita, non dovrebbe, ma capita...
Vecchio 10 giugno 11, 01:46   #2594 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
incredibile...
io uso sempre un cordino raddoppiato che tengo teso e ne segno il bordo superiore in modo che quando esce dal tubo vedo se la cinghia ha ruotato anche solo di 90°
se poi si è in due, allora il lavoro riesce ancora meglio
bah, certo che la certezza di aver fatto tutto bene non è certissima, anzi queste sono le cose che ti fregano, perché uno è convinto di aver montato le cose correttamente e dà per scontato che siano ok, per cui va a cercare chissà che cosa d'altro e ci diventa matto
nello Sport che ti ho detto, probabilmente me ne sono accorto perché non era mio, inoltre davvero la corona dell'auto non era ben libera e faceva un rumorino strano
devo dire che ho pensato in un primo momento ad un problema di accoppiamento tra le due corone, e solo dopo che le ho tolte, notando che il grat c'era ancora ed era nella trasmissione di coda, ho pensato immediatamente alla cinghia volvolata...
l'eli ovviamente volava lo stesso, certo la coda non stava molto ferma...
p.s. mi sono sempre posto il problema di come evitare il rischio di volvolare la cinghia, ancora prima di trovarmi a smontarne una... o forse quando dovendo smontarla mi sono chiesto come esser sicuro di rimontarla correttamente, e credo, come accennato sopra, che tenerla tesa e già ruotata dei 90° dal lato giusto possa essere la soluzione
Ultima modifica di rugrug : 10 giugno 11 alle ore 01:50
Vecchio 10 giugno 11, 13:47   #2595 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 11, 00:56   #2596 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Ragazzi vorrei farvi una domanda, e possibile montare gli hs225 sul 500 esp? Se fosse possibile devo usare qualche precauzione?
Grazie a tutti.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 01:17   #2597 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Ciao, io ho gli Hitec HS225MG sul piatto e per ora mai avuto problemi, non so che volato fai e se siano ideali per il 3D però per quello che faccio io penso vadano più che bene e invece sulla coda ho il DS 520 Align, spero di esserti stato utile e buoni voli. Ciao.
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 09:55   #2598 (permalink)  Top
Originalmente inviato da victor66 Visualizza messaggio
Grazie per la risposta, ma dimmi come li hai spessorati per evitare che i 2 servi davanti sbattano fra di loro?
Vecchio 14 giugno 11, 00:43   #2599 (permalink)  Top
Ciao, non vorrei dire cavolate ma se non mi ricordo male all'interno della confezione del servo c'erano gia i supporti da mettere per far si che stessero nella posizione giusta ma magari qualcuno può smentirmi o dare conferma. Ciao
Vecchio 14 giugno 11, 00:50   #2600 (permalink)  Top
darei conferma...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:13.
