![]() | #2521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2010
![]() | #2522 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
![]() | #2523 (permalink) Top |
piu' che altro metterei questi Futaba BLS153 Servo Specifications and Reviews ma lascio stare i DS510 miei ![]() |
![]() | #2524 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: CORNEDO VICENTINO
innanzitutto grazie per l'aiuto -G.Roberto, per sicurezza ho acquistato tutti i cuscinetti del tail boom nuovi i quattro della coppia conica e quello centrale dell'albero, appena ho un attimo li monto ma mi sembrano perfetti anche quelli che ho su ora -Ceres, ma come faccio a mettere a terra il tail boom? metto un filo lungo che arrivi a terra? ![]() non non sono così ignorante è che non so dove collegarlo, mi dai qualche istruzione?
__________________ Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile |
![]() | #2525 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Quindi rimetto il 13 T e imposto la curva piatta a 95%... l'eli può benissimo fare 3d senza problemi e senza rovinare troppo le lipo giusto?? | |
![]() | #2526 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ps. potresti verificare la continuità dei fili del gyro e servo di coda , se le cose non migliorano
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! | |
![]() | #2527 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Aerobrigata Bersaglio - Padova | |
![]() | #2528 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
| Ciao, non ho capito bene a cosa ti riferisci, ma comunque se ti riferisci alla radio è solo una questione di visualizzazione ed impostazione del guadagno: la voce Gyro sulla radio impostata in normal ti fà impostare il gyro da 50% in sù in awcs e dal 50% in giù in normal, chiaramente aumentando "in SU" il guadagno AWCS và da 0 a 100% del giroscopio, e lo stesso da 0 a 100% se vai "in Giù", ma in normal ovvero dal 50% a 0%. impostando sulla ragio Gy allora visualizzi direttamente il guadagno e la modalità: avrai da 0 a 100% in awcs e da 0 a 100% in normal (ti appare la scritta normal AWCS affianco al valore di Gain che imposti). Così fà la mia futaba FF9. Ora se lasci invariato il guadagno se stai in Gy avrai il guadagno reale del giroscopio e se sbacchetta lo devi ABBASSARE, mentre se stai in normal sempre di radio, sarai più basso di guadagno a parità di valore impostato. Spero di aver colto il tuo problema. Comunque: ti consiglio di leggerti bene il manuale della tua radio... Ciao Tonino
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() Ultima modifica di Tonino66 : 17 maggio 11 alle ore 13:21 |
![]() | #2529 (permalink) Top | |
![]() Per l'elettricità statica, se vai su youtube ne vedi di belle con gli elicotteri... e fanno proprio sto difettuccio che lamenta il nostro amico uthini... strano che lo faccia proprio un ESP... io ho quello aon la cinta... come tè...(ho hai messo il cardano ?) e mi reputo fortunato. Per mettere a terra... la coda, normalmente con un filo si fà in modo di collegare il tubo di coda ad una fiancata del modellino....Su youtube è pieno...di video con soluzioni.... Ciao Tonino
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #2530 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() anzi...esprimo una cosa che vedo spesso e che secondo me, almeno in linea teorica è sicuramente sbagliato!vedo spesso i fili dei servi\gyro e quant'altro messi in modo che formano dei "ricci"\"spirali"...in realtà "potrebbero" formare delle induttanze che vanno a cambiare il circuito vero e proprio...con risultati imprevedibili...quindi nel dubbio è meglio evitare questi "ricci"!! PS. Da domani il vento dovrebbe scendere....se capiti al campo uno di questi giorni mandami un sms che vengo pure io!!!!!!! ![]()
