16 novembre 08, 15:08 | #242 (permalink) Top |
User | Sotto una certa soglia di giri dondolano tutti......ne ho visto parecchi e il problema lo presentano nella totalità, per cui la soluzione oltre a mettere i gommini grigi è quella di alzare i giri!!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
17 novembre 08, 02:04 | #244 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2008 Residenza: agrigento
| info settaggi vari
ciao a tutti finalmente sono giunto al settaggio del mio t-rex .. ho finito di comprare il caricabatterie ed il servo di coda .. e adesso è tutto pronto, devo solo settare tutto al meglio ... allora comincio a chiedervi qualcosa ... -ho montato un gyro ltg-2100 con il servo di coda s9257 ... nell'ingresso della ricevente ho inserito uno step down dato che il servo s9257 funziona a 4.8 volt ... però ho un dubbio ... lo step down lo collego all'ingresso ricevente o proprio solo al servo ?? vi chiedo questo perchè ogni tanto collegando la batteria all'hely, la ricevente ar7000 lampeggia continuamente(solo il modulo principale) ... quindi ho pensato fosse dovuto al fatto che la tensione in ingresso era ridotta quindi la ricevente credeva stesse per scaricarsi la batteria ... può essere fondato il mio dubbio ?? -inoltre, sempre con lo stesso servo, pur avendo impostato la risposta veloce, quando muovo lo stick dx e sx, non rispondono immediatamente tranne se li muovo di poco .... inoltre, certe volte, il servo non ritorna nella posizione neutra ... è una cosa normale ?? -infine l'ultima cosa ... per quanto riguarda il settaggio della testa, per avere passo 0 o leggermente negativo (-2) ho dovuto non rispettare le lunghezze dei linkage rod ... alcuni li ho dovuti accorciare ... è montata male la coda oppure è normale ?? grazie infinite, al più presto posto video e foto cosi mi aiutate nei settaggi grazie infinte ancora, non so come sarei potuto andare avanti nella costruzione senza questo forum |
17 novembre 08, 14:14 | #245 (permalink) Top |
scusate ... al terzo punto mi riferivo alla testa e mi chiedevo se il fatto di aver accorciato i linkage rod sia dovuto a qualcosa montato male oppure bisogna proprio accorciarli rispetto alle misure date dal manuale .. grazie infinite gaetano |
17 novembre 08, 14:18 | #246 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
Io ho lo stesso tuo servo con gyro gy401. sto alimentanto il tutto a 5 volt col regolatore della align programmato per uscire a 5 volt e fino ad ora non ho avuto problemi. Se il tuo giro ha il blocco coda avcs è normale che la coda si comporta così , ovvero che non ritorna nel mezzo. E' proprio caratteristica dell'avcs. Se vuoi che ritorna nel mezzo, mettilo in normal e vedrai che cambia comportamento. Anche io i link del piatto li ho accorciati tantissimo rispetto il manuale per avere massima escursione sia in positivo che in negativo. | |
17 novembre 08, 14:40 | #248 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-02-2008 Residenza: milano
info step-down io monto in coda un 401+s9257 .. sono alimentati a 5.5V (prima il giro e poi il servo).. devo mettere lo step down tra giro e servo?
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
17 novembre 08, 14:50 | #249 (permalink) Top | |
Non riesco a vedere bene dal video, controlla che i servi non sforzano quando sollevi il piatto e che questo quando è tutto in alto ci sia un po di luce tra rinvii e testa.. | |
17 novembre 08, 23:06 | #250 (permalink) Top |
quando il gas è al massimo il piatto tocca quasi la testa ma i servi non sforzano .. però è proprio al limite .. quindi penso che lo sistemerò ... L'unico problema è che se accorcio ancora i rinvii tra servi e piatto, finisco per avere troppo passo negativo quando il gas è al minimo ... ed a me serve solo per voli normali al momento ... quindi che faccio ?? forse riducendo i rinvii piatto-servi devo anche ridurre i rinvii che regolano l'inclinazione delle pale ?? (intendo quelli più piccoli in cima al rotore) un'ultima cosa ... riguardo la ricevente ar7000 che lampeggia cosa ne pensate ?? il regolatore del t-rex 500 ha impostati come standard 5.5 volt come bec output, quindi con questa tensione potrei bruciare il servo togliendo lo step out .. che ne dite ?? grazie tante gaetano |
