14 aprile 11, 22:45 | #2441 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| Ciao
Ciao Rug, scusa non avevo capito, mah se devo essere sincero non percepisco la differenza forse perchè non faccio manovre esteme, riesco a fare le stesse cose sia con un tipo di batteria che con l'altra, ti assicuro le cose che riesco a fare in scioltezza con la 2500 la faccio con la 3000. Ciao
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ |
14 aprile 11, 23:35 | #2442 (permalink) Top | |
quant' è la diff. di peso tra le due?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
14 aprile 11, 23:46 | #2443 (permalink) Top |
| Ciao
Allora tra 5 min te lo dico
14 aprile 11, 23:49 | #2444 (permalink) Top |
| Ciao
Allora la 2500 pesa 380 gr. mentre la 3000 pesa 515 gr. forse ci siamo capiti, scusa.
15 aprile 11, 00:06 | #2445 (permalink) Top | |
135 grammi non sono pochi (25% circa), strano tu non senta la differenza cmq alla fine lo voli tu, quindi no problem ciao
15 aprile 11, 00:11 | #2446 (permalink) Top |
| Ciao
Ciao, può darsi che mi sia talmente abituato che riesca inconsciamente a dosare i comandi, non saprei dirti so che comunque riesco a volare con entrambe le batterie in modo soddisfacente, insomma riesco a controllarlo decentemente sia con una che con l'altra, di più non saprei. Ciao Rug
15 aprile 11, 01:03 | #2447 (permalink) Top | |
se ci butti su 135 grammi e compensi un po' di nick, voli uguale credo tu abbia fatto l'abitudine alle 3000mAh (ovvero fatto l'assetto per quel peso...), quindi non percepisci la differenza, non netta, intendo se invece metti 135 grammi in più a chi vola con max 400 grammi di lipo, se ne accorge di certo...
15 aprile 11, 21:36 | #2448 (permalink) Top |
| Ciao
Ciao, beh può darsi io ovviamente ti trasmetto la mia esperienza poi ci può stare tutto sicuramente.
16 aprile 11, 15:12 | #2449 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: over
| batt.
ciao è un anno che mi sono buttato sull'elettrico, e ho notato che piuttosto di guardare la capacita delle batterie è meglio esagarare con i C di scarica, e poi se non c'è un regelatore con le palle non si puo pretendere piu di tanto. sembra strano ma con il mio rex cambiando le batterie passando da 25C a 35C con la stessa capacità cambiano i giri del motore in manira impressionante , i pacchi batterie sono tutti praticamente nuovi. |
17 aprile 11, 09:38 | #2450 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: CORNEDO VICENTINO
| coda instabile!!!!
Ciao a tutti, ho un T-rex 500 esp, ieri i primi hovering quasi perfetti, distubati da un problemino. Circa un metro da terra quindi fuori dall'effetto suolo, in hovering che sembra appoggiato da quanto stà fermo, ogni tot di secondi dà un colpetto di coda di un grado forse, non comporta ptaricamente nulla ma è piuttosto brutto da vedere. Il gyro è perfetto reagisce bene, e la sensibilità è al minimo necessario. Su cosa posso intervenire per eliminare il problema, secondo voi?
__________________ Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile |
