![]() | #2421 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2008 Residenza: Torino
| Ciao
Ciao pala.Alberto, non avrei nessun interesse a dire bugie e ti posso assicurare che quanto scritto è realtà e il timer della mia radio non mente e non faccio solo hovering ma bensi cio che ho scritto prima.
__________________ ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/ |
![]() | #2422 (permalink) Top |
User |
Ho capito...devo arrendermi a montare una prolunga bella lunga sul regolatore per superare i 6 min! XD Grazie comunque Victor\PalaA della disponibilità! Penso di dirottarmi sulla 3000...qualche secondo dovrò pur guadagnare! ![]()
__________________ G.Robe ![]() Barbonevolante! |
![]() | #2423 (permalink) Top |
| Ciao
Figurati non ho fatto nulla. Ciao
![]() | #2424 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
io proporrei una 3000 nella sua sede e una in parallelo fascettata sotto il carrello, sempre da 3000, giusto per non sbilanciarlo... Così fate mezz'ora di hovering, e sarà una gioia, per voi, ma soprattutto per motore e regolatore... Giusto ora che la bella stagione si avvicina. Il manuale consiglia 6S da 2100 a 2500, ma, come sempre accade, i progettisti sono tutti idioti... E poi ci si stupisce se non scrivono + i guru del forum... Alla fine ci si stanca... Anche se io sono il + pirla del forum... Alla fine, sempre a ripetere le stesse cose... Mi spiegate cosa ci fate con 30 minuti, 60 minuti di hovering? Mai pensato di farne 5 per volta, e, magari, provare poi a fare anche altro? Un goccio di traslato fuori dal vaso? Ho scritto che 2650 sono il massimo, dal mio punto di vista, e di prove fatte. Il manuale mi ferma addirittura sotto i 2650. E andate avanti a voler mettere 3000 (kg) di lipo... Per avere un mattone, che farà hovering al suolo senza mai rompersi... |
![]() | #2425 (permalink) Top |
| Ciao
Ciao Sescot, io ho scritto solo la mia esperienza e visto che tanti prima di me avevano provato le 3000 mAh e con dei buoni risultati mi sono deciso a farlo non prima di aver avuto qualche informazione, sinceramente ho quasi 180 voli all'attivo e 120 quasi con le 3000 mAh e ho volato con 35 gradi oppure a -2 e per ora dico per ora nessun problema, magari sarò fortunato ma non incosciente però e poi scusa io sinceramente non faccio solo hovering e a me scoccia proprio fare solo 5 min. di volo, mi piace fare volato per qualche minuto di più, me lo godo di più 5 min. per me son pochi poi ognuno fa come meglio crede di certo ho solo scritto la mia esperienza e non ho imposto o detto che quello che faccio io lo debbano fare anche gli altri, è il mio punto di vista tutto qui.
![]() | #2426 (permalink) Top |
| ciao Victor, quello su esposto è il mio... che prende però spunto dai manuali... Siccome siamo per lo + tra uomini... e gli uomini "dovrebbero" leggere i manuali al contrario delle donne... dovremmo sapere che 2500 mah bilanciano il modello, 2000 no, e 3000 nemmeno... con 2000 incolli un peso alla lipo, con 3000 alla coda... é il mio punto di vista, poi c'è chi mette le 3000 sul protos, per carità... Sono sempre punti di vista... Ma non dal punto di vista dei progettisti! |
![]() | #2427 (permalink) Top |
| Ciao
Si si per carità tutto giusto, io non sono un fenomeno però vedo con i miei occhi che l'eli sia con le 2500 che con le 3000 è bilanciato e vola bene poi non metto in dubbio i manuali ma solamente quello che ho notato io dalla mia esperienza e per quello che ne capisco io l'eli vola bene.
![]() | #2428 (permalink) Top | |
certo che non imponi nulla, lo ha scritto palese, ma non ti rendi conto che l'elicottero è sbilanciato e vola male? che c'è un'armonia intrinseca, che due-tre minuti di volo in più non possono sciupare? liberi di fare tutto, ma non vedo perché non bastino 8 minuti (visto che si fanno senza problemi, con una 2600), oltretutto avete pollici d'acciaio... ogni minuto in più accresce l'affaticamento e deteriora la qualità della presa e la sensibilità ergo vedo solo svantaggi, in una lipo più pesante del necessario e dello stabilito/consigliato dal costruttore (che "forse" si basa sulle indicazioni dei propri tecnici, collaudatori e se non basta pure dei cartomanti...)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #2429 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
T-REX 500 ESP super combo - io uso le Rhino 2550 40C 2P3S in serie pesano 464 gr. Pesanti per il fatto dei cavi aggiuntivi per la messa in serie. I tempi di volo variano da 6:30 a 8' a seconda del tipo di volato no 3D. Il mio piatto è perfettamente livellato, ma con questo peso LIPO devo dare un leggero trim a picchiare, quindi credo che una 3000 ci stia senza andare fuori baricentro. L'heli sembrerebbe essere pesante di coda. E' vero che in hovering (fuori effetto suolo) si consuma di + che nel volo traslato livellato dove il flusso aerodinamico indotto aumenta la portanza del rotore. Ma poi si impiega + potenza nelle virate strette negli aumenti di quota ecc. come hanno già enunciato gli amici in precedenza. Nei miei test iniziali ho rilevato che facendo solo hover e piccole manovre a bassa quota in spazio ristretto superavo abbondatemente gli 8' senza stressare la LIPO.
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #2430 (permalink) Top | |
Io mi preoccuperei di volare in spazi ampi e imparare qualcosa, piuttosto che fare le gare di durata in microtraslato... Ma si sa, non tutti la pensano come me, per fortuna... | |
