![]() | #2381 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2010
chi ha provato il nuovo T-rex 500 esp con il motore nuovo RCM-BL500MX cioe' quello nella prima foto e la differenza di volo con il secondo motore RCM-BL500M quello nella seconda foto tra cui uno e 1260 watt il vecchio 1600 watt il nuovo ma anno gli stessi giri ......
Ultima modifica di piscopo : 02 aprile 11 alle ore 22:45 |
![]() | #2382 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Ragazzi...oggi finalmente ho volato in idleup ![]() Curva motore 100-85-75-65-75-85-100 Curva passo LINEARE -100 fino a +100 Motore è questo Scorpion HK-3026-1600KV - Scorpion Power System Pignone 13T Lipo 3000 6s 30C (un pò fiacco cosi sembra...) Ma mi sembrava poco reattivo di spunto..... Mi consigliarono di cambiare il pignone con uno a 15T è corretto??? Sbaglio qualcosa? grazie!!!! ![]() |
![]() | #2383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
pignone: se dopo aver alzato la curva lo trovi ancora "molle", 14T o 15T lipo: pesantine... 2450 o 2650 fai 5 minuti circa, guadagni in peso e il modello è bilanciato | |
![]() | #2384 (permalink) Top | |
Ok grazie molto gentile...allora imposto la curva motore e mi metto a comprare il pignone!!! esiste una marca specifica per il motore scorpion o mi prendo align? ![]() | |
![]() | #2385 (permalink) Top | |
modifica la curva, provalo, e, poi, eventualmente, compra i pignoni. 14 e 15, io li proverei entrambi. l'albero è da 5mm quindi che siano per t rex 500 vanno bene ad esempio: F H50062 Motor Pinion Gear 15T su eBay.it Helicopters, Radio-Controlled, Toys Games ma li trovi anche + vicino... | |
![]() | #2386 (permalink) Top | |
Ok grazie farò prima la prova della curva motore a presto!!!! ![]() | |
![]() | #2387 (permalink) Top | |
allora nessuno sa dirmi nulla della informazione tra i due motori ????? Citazione:
Ultima modifica di piscopo : 04 aprile 11 alle ore 23:58 | |
![]() | #2388 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Acqualagna
| problema con Trex 500 fbl 3G
Ho un problema con il mio Trex 500 fbl 3G. Provo a fare una sintetica ricostruzione della situazione. In normal tutto bene ma appena inserisco lidle-up inizia a sbandare di brutto di alettoni a destra e sinistra e lo fa nei primi minuti, poi si stabilizza. Ho provato a spostare il giroscopio più in basso per fargli sentire meno le vibrazioni e il problema è scomparso. Ma dopo alcune scariche è ricomparso tale quale. Pensando sempre a un problema di vibrazioni ho pensato di sostituire i cuscinetti dellalbero principale che avevano parecchi chilometri sulle spalle e di nuovo il problema scompare. Poi dopo circa una 20 di scariche ricomincia di nuovo. Allora provo ancora a sostituire i cuscinetti, ma questa volta il problema persiste. Ma allora da che diavolo può dipendere???? Saluti, Stefano |
![]() | #2389 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: CORNEDO VICENTINO
| Pale sottili
Ciao, ho acquistato on-line delle pale in carbonio, che sembrano essere buone, hanno solo un problema posizionate tra le manine risultano più sottili e quindi hanno 1.5mm di aria, è sufficiente metterci una rondellina e posso volare lo stesso?
__________________ Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile |
![]() | #2390 (permalink) Top |
| però non una rondellina da 3 recuperata da... ci sono apposite rondelline di spessore larghe, devono essere più larghe della manina, per intenderci, diciamo foro 3, spessore 0,8 (una sopra e una sotto meglio), diametro oltre le manine, 16mm. Gaui 204352 - Gaui 425 Plastic - Rondelle per pale in legno | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore |
