17 marzo 11, 08:04 | #2371 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: CORNEDO VICENTINO
1 - la percentuale del gas è lineare 0 25 50 75 100 2 - il serraggio delle manine è ok forse un attimino lento, se do gas di colpo e lo tolgo si muovono di 4/5 gradi 3 - certo le cambio le pale ma volevo aspettare sabato per vedere in fiera a verona L'unica domanda che mi prende un pò imprepararto è la prima, la curva del gas in che modo può influenzare le vibrazioni?
__________________ Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile |
17 marzo 11, 10:20 | #2372 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
0-60-70-75-80 se voli solo in normal e sei all'inizio. La vibrazione passerà immediatamente. | |
17 marzo 11, 12:20 | #2373 (permalink) Top |
ok allora 0-60... setterò così la curva. In effetti oggi sono andato al campo, e provando con calma ho notato che: 1 - Fino a metà stick-gas vibra poi si stabilizza 2 - quando tolgo gas faccio fatica a controllarlo, e credo che sia dovuto al fatto che i giri motore calano troppo quindi perde portanza
17 marzo 11, 13:53 | #2374 (permalink) Top | |
26 marzo 11, 19:31 | #2376 (permalink) Top |
| stranezza bestiale
Oggi tentando hovering, mi è capitato l'incredibile, si blocca la coda di colpo, non so come ma riesco a metterlo a terra senza fare danni e scopro l'assurda causa, il servo di coda ha fatto un giro a 360° attorno al tail boom, e non era per nulla allentato, girava si ma con una bella forza, secondo voi cosa è successo? Altra domanda da principiante, il mio esc è programmato come di default, è utile modificare i parametri oppure no, meglio lasciare tutto come è?
26 marzo 11, 21:08 | #2377 (permalink) Top | |
L'esc dovrebbe essere a posto così. | |
27 marzo 11, 19:55 | #2378 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2010 Residenza: milano
| ...motore che scalda...
Buona sera a tutti i 5centisti... oggi pomeriggio ho notato che dopo 2 scariche di volato/hovering il motore del mio 500 era molto caldo (quasi imposibile toccare la parte inferiore, calda la parte laterale), è il BL500L.... Il regolatore (Align) è invece freddo. La curva è settata 0-65-75-85-100 con pignone 14, per farlo girare un pò forte , passo in normal +10/-4 . Non mi sono mai accorto della temperatura motore così elevata, e non sò se sia dovuta al pignone da 14 che ho installato una decina di scariche fà... Qualcuno di voi ha lo stesso problema? Trovo strano che il motore scaldi così tanto, mentre il regolatore è freddo. grazie saluti Giorgio
__________________ ----------------------------------------------------------------------------------- T-rex 500 GF ds760 , T-Rex550EFL - Tarot ZYX , Futaba T6EX 2.4 |
27 marzo 11, 21:52 | #2379 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quanti gradi era il motore?
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 | |
28 marzo 11, 02:19 | #2380 (permalink) Top | |
seconda serie di beep - TIMING (2 beep = MID) terza serie di beep - PROTEZIONE BATTERIA (1 beep = alta protezione) quarta serie di beep - "AIRCRAFT" (2 beep = SOFT START NORMALE) quinta serie di beep - VELOCITà DI RISPOSTA DEL GAS (3 beep = risposta rapida) questo è lo schema preimpostato per gli elicotteri: lo lascerei com' è
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
