![]() | #2351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-11-2008 Residenza: brescia
per quanto riguarda il 1600 e' capitata l'occasione del "combo" regolatore +motore Grazie ciao | |
![]() | #2352 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Tieni presente, se ti fa stare + tranquillo, che l'albero è "asportabile", così non rischi che entri molatura di ferro nei magneti. In pratica, togli i fermi anteriori, seger o collare, sfili la cassa, sviti i 2 grani alla base, posi bene la cassa sulla morsa, meglio con ganasce in alluminio, e con un punzone dal di dietro cacci l'albero. 1600kv, metti un pignone con pochi denti, il minimo mi pare sia 11 o 12T. | |
![]() | #2353 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2010 Residenza: campo di volo "amici dell'aria" cagliari
| borsa trasporto align
ciao a tutti ragazzi volevo chiedervi se qualcuno di voi ha gia preso la borsa per trasportare il 500 e se si come c'e lo avete fatto stare perche io non riesco a farcelo entrare aiutatemi prima che li allungo la cerniera con le forbici
![]() | #2354 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2008 Residenza: Monteprandone (AP)
Salve, mi chiedevo se qlc di voi ha già pensato ad integrare il servo di coda nel main frame, come nel fratello maggiore 550...idee??? ![]() ![]() ![]()
__________________ "Questo è proprio quello che ci sognava a noi" T-rex 500 ESP ![]() |
![]() | #2356 (permalink) Top |
| ciao sescot si ho preso quella align per una questione di comodita' ci stanno dentro batterie e radio cosi sono due borse in meno quando vado al campo pero' mi sembra che non ci sta la flybar.ciao andrea
![]() | #2357 (permalink) Top | |
Se così fosse hai solo una soluzione: MICROBEAST!!!!!!!!!!!! | |
![]() | #2360 (permalink) Top |
User | Ciao, si il supporto e quello di un pro girato sotto sopra, con spessore da tredici alla sua destra, il tirante e' una semplice asta in carbonio da 3 mm per aquiloni , montato su boccole in alluminio fatte sul tornio da me. comunque prima lo avevo con il suo tirante originale fatto con una prolunga in alluminio e con un pezzo di fly bar del pro e il suo sporco lavoro lo faceva benissimo...quello del carbonio e una comodita' dal momento che e' intercabiabilissima ed economica.
__________________ Trex450 pro 4s fbl Trex500 esp fbl 8s motore scorpion 4015 1070 Kw pignone 16 reg. castel ice 100 Trex 550 in fase di elaborazione |
