17 febbraio 11, 21:15 | #2311 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: CORNEDO VICENTINO
| problemone!!!!
ho smontato su consiglio di esperto l'alberino ce tiene le manine porta pale. Ora smontandolo mi sono cadute due rondelline che non ho capito dove erano posizionate, stò cercando di rimontarle come da manuale ma quando chiudo mi si blocca, diciamo si frena, una delle manine. Da cosa diavolo dipende? Cosa devo fare? Diavolaccio mi mandano in bestia queste cose
__________________ Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile |
17 febbraio 11, 21:44 | #2312 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2011 Residenza: VENETO
| il mio nuovo t rex 500
ecco il mio nuovo t rex 500 Servi: Ciclico: Hitec HS 5245 MG. Coda: Futaba bls 257. Motore: Scorpion HK 3026 1600 pignone 13. Regolatore: Kontronik koby 90A. beastx. pale: sab 470 mm. Altro: tutti gli upgrade KDE per il trex 500 e la modifica per montare le pale da 470 mm lipo: turnigy 3300 6s 30c. |
17 febbraio 11, 23:07 | #2313 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
prova qui! Comunque, 2 rondelle in ottone distanziano le manine dai dumper, altre 2 sottilissime sono tra i reggispinta e i cuscinetti normali all'interno delle manine, le altre 2 sono da 2mm e non possono che andare sotto le 2 viti. | |
17 febbraio 11, 23:08 | #2314 (permalink) Top | |
Non fa un pò troppi giri, 1600 kV e 13T con pale da 470? | |
18 febbraio 11, 18:23 | #2315 (permalink) Top | |
| t rex 500 Citazione:
Oggi per curiosità ho provato con delle 4000 6s ci stanno.... e con queste l'eli è fortemente sbilanciato! p.s. con il vecchio modello con il telaio prima serie con le 2650 6s il modello era completamente sbilanciato! per i giri hai ragione.... l ideale dovrebbe essere un pignone da 12, in questi giorni faro qualche prova con il pignone da 12, e con il misuratore di giri! ora con il pignone da 13 giro con una curva piatta al 50% (per un volato tranquillo) il modello non va male.... anzi! volo piu di 7 min. e scendo con le celle a 3,78. | |
18 febbraio 11, 20:22 | #2316 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2010 Residenza: cosenza
| gp780
gente qualcuno sa come risolvere lo sbacchettamento coda con gp 780? servo align 520 nuovo di pacca e problemi solo ed unicamente col gp780 (sensibilità a 23)
__________________ Alea iacta est --trex450pro-trex500cf-trex550flybar-trex600nitro- clone trex600esp-- |
18 febbraio 11, 20:51 | #2317 (permalink) Top | |
esp stretchato a 470mm, lipo da 3300 = bilanciato lipo 2650 modello sbilanciato ma con che pale? Io uso le 2650 con pale 430mm ed è perfetto, le metto un pelo avanzate. | |
18 febbraio 11, 21:15 | #2318 (permalink) Top | |
| T Rex 500 Citazione:
all'inizio avevo la trasmissione a cinghia e il modello con pale da 425 mm e lipo da 2650 era perfettamente bilanciato, in un secondo momento ho montato la trasmissione a cardano e da li in poi sempre con pale da 425 mm e lipo 2650 non sono piu riuscito a bilanciarlo! Ultima modifica di TREVY : 18 febbraio 11 alle ore 21:22 | |
19 febbraio 11, 00:26 | #2319 (permalink) Top | |
zero meccanico sì/no? provata distanza diversa uniball squadretta tail servo? POI (Gyro) DS sì? NOR/REV corretto ? gyro gain 23 ma con che radio ?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
19 febbraio 11, 04:53 | #2320 (permalink) Top | |
------------------------- breve e frequete, sembra il morbo di parkinson zero meccanico sì/no? si provata distanza diversa uniball squadretta tail servo? si NOR/REV corretto ? yes rev gyro gain 23 ma con che radio ?[/QUOTE] t10
__________________ Alea iacta est --trex450pro-trex500cf-trex550flybar-trex600nitro- clone trex600esp-- | |
