![]() | #221 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo ![]() http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn | |
![]() | #222 (permalink) Top |
User | lo so che uso un rinvio inutile è che non trovavo 2 leve lunghe per andare dal piatto alla manina a casa... i rinvii in futuro saranno eliminati. anche se c'è da dire che con i rinvii i servi sforzano meno. l'allingamento delle manine è mikado lui però a occhio se lo è fatto. allungarle serve a ridurre lo sforza da parte del piatto sui servi...
__________________ vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene... Ultima modifica di marcofavar : 14 novembre 08 alle ore 15:08 |
![]() | #223 (permalink) Top | |
User | Citazione:
@jaco: ho provato su questa meccaniva sia il VStabi Mikado che il GAUI-365, ho sempre usato i gyro interni, non facendo 3D non so dare giudizi validi. Per il volato normale i gyro interni vanno benissimo, il VStabi è più difficile da settare bene e richiede tempo, bisogna inoltre creare un modello nuovo sulla radio ed impostare moltissimi parametri. Il Gaui è di uso immediato ed a mio avviso va benissimo, in pochi minuti lo prepari ed il setting lo fai al volo sul campo. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() Ultima modifica di ElNonino : 14 novembre 08 alle ore 15:15 | |
![]() | #225 (permalink) Top |
User |
durano meno i servi per la lunghezza del blaccio di leva della manina e se non prolunghi l'uniball la leva non lavora dritta ma nulla di preoccupante funziona tutto lo stesso.
__________________ vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene... |
![]() | #226 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le prolunghe non fanno altro che il lavoro svolto dalle leve di rinvio dei piatti normali, giocando sulla loro lunghezza si può variare il rapporto di riduzione meccanico dei comandi, usando così la massima risoluzione consentita dal sistema radio .. servo. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() | |
![]() | #227 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
mi sono proprio stufato!!!!! dopo l'ennesima volta che provo ad avvetare una vite del t500.. e questa si spana.. e credetemi.. ho comprato 10 diverse chiavi.. per vedere quale ci entrava precisa.. ma niente da fare.. sembrano fatti di BURRO quersti buchi esagonali. a sto punto vi chiedo: esiste un kit di viti fatte come dio comanda in commercio da poter sostituire a tutto il telaio del magnifico trex 500?! altrimenti.. lo butto e passo alla concorrenza diretta, MSH PROTOS... con miker autocostruito in metallo, carrello livellato in modo da tenere la coda piu alta, dderiva t500, coda in metal autocostruita.. !!!!!!!!!!!!!
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
![]() | #228 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() | |
![]() | #229 (permalink) Top |
davvero ![]() ![]() sai per caso dove posso trovarle?... comuqneu.. era anche per questioni pratiche.. oramai ho tutte o quasi le viti spanate.. cambiarle.. devo cambiarle per forza. mi conviene prendere le bruggole align o vado su altro?
![]() | #230 (permalink) Top |
User |
prova a vedere qua alg005 - Align TRex 500 Series Stainless Steel Screw Kit |
