![]() | #2191 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Meccanicamente nessun problema, elettricamente non ricordo se e quali gold bullet forniscono, Align usa il 4mm. Pignone, di questo motore ne trovi diverse versioni, mi pare 1200 kv, 1400 kv e 1600 kv. Se vuoi usare il tuo pignone ordina il 1600, mi pare l'align sia 1600kv. Alcuni sostengono sia meglio il 1400 o il 1200 kv con pignone adeguato. Puoi usare un calcolatore di giri teorico che trovi online per fare paragoni ed ordinare, eventualmente, il pignone adatto.
![]() | #2192 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: Napoli
Alla fine ho acquisato un savox 1650 perche' era l'unico disponibile nel negozio. Con il pignone da 13 va discretamente anche se non e' la "bomba" che molti dicono; forse potrei usare il pignone da 14 o e' troppo? se qualcuno l'ha provato puo' darmi la sua opinione ? Saluti a tutti. |
![]() | #2193 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: CORNEDO VICENTINO
| primo tentativo....
... primo danno ![]() roba da poco sembra ![]() ![]() ![]()
__________________ Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile |
![]() | #2194 (permalink) Top | |
Trex 500 Spares From Heliguy.com
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #2195 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
,trovi tutti i ricambi.controlla anche l'alberino del rotore di coda. ultimo consiglio,in caso di atterraggi "duri",potrebbe capitare che le pale,ti battano sul trave di coda.quindi occhio. saluti yuri | |
![]() | #2196 (permalink) Top | |
credo che il danno sia stato causato dal passo negativo, quando tolgo gas sotto al 50% l'eli si schianta a terra. Devo trovare il sistema di eliminarlo per la fasa di collaudo e addestramento?
__________________ Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile | |
![]() | #2197 (permalink) Top | |
facendo varie prove (le curve si modificano velocemente atterrando, regolando la radio e ripartendo) trovi da solo la giusta misura per il livello di pilotaggio e il tipo di volo
![]() | #2198 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #2199 (permalink) Top |
| cakkio cakkio....
... mi sà che con quell'atterraggio morbido di domenica ho svampato pure il servo di coda ![]() Poi per vedere gli effetti della modifica eseguita ho collegato la batteria, tutto ok fino a quando ho azionato il servo di coda, ![]() ![]() Deduco che il problema sia interno al servo, ho letto che vendono gli ingranaggi di ricambio e quindi suppongo che si siano sgranati pure quelli. Che mi consigliate di fare? Non consigliatemi di darmi all'ippica, perchè i cavalli sono peggio da aggiustare, ![]() Mi conviene cambiare il servo (è un align DS520) o ripararlo, in entrambe i casi con cosa? PS non vorrei spendere una follia per servi super performanti che poi magari distruggo, lascio le spesone per il tempo in cui sarò un pilota provetto ![]()
![]() | #2200 (permalink) Top | |
ordinane pure 3 set... Sono delicatini. Una volta vendevano mezzo set dato che si sgrana al 90% il G2, ma poi evidentemente guadagnavano troppo poco... | |
