![]() | #2161 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #2162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-11-2010
motore e regolatore di scatola non mi soddisfano. Mi ha già staccato 2 volte il regolatore ![]() Sapresti dirmi dove posso acquistare quei componenti ed eventualmente prezzo ? | |
![]() | #2163 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: CORNEDO VICENTINO
| opsss ![]() Purtroppo o forse meglio non lo so, l'eli lo ho acquistato già assemblato. ho guardato sul manuale che mi hanno dato in dotazione prima di scrivere quanto detto rispetto alla posizione, allego una scansione di pag21 del manuale in mio possesso: fig.1 poi a seguito di ciò che mi avete indicato ho ricontrollato e cercando un manuale on line ho trovato questo: fig.2 ora alla luce di ciò che devo fare?
__________________ Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile |
![]() | #2164 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
| Cinghia Kevlar
Qualcuno sa dirmi se esiste e dove la cinghia in kevlar per il rex 500? La modifica telaio consiste nel tagliare via la parte superiore fino alla fessura dove dovrebbe scorrere la fascetta in velcro? Grazie! |
![]() | #2165 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
![]() | #2166 (permalink) Top | |
seguono i movimenti risultanti: aumento Throttle = alza servo pitch cala servi elev e alie aile sx = alza pitch e alie aile dx = cala pitch e alie elev su = alza elev e pitch cala aile elev giu = alza aile cala elev e pitch rudd ok comanda solo passo coda e tutto ok o è un casino? Ps ho modificato la radio da Mode2 a Mode1 in hardware cambiando la posizione della molla solamente, in software come previsto nell'apposito menu.
__________________ Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile | |
![]() | #2167 (permalink) Top | |
MODE 1 STICK SINISTRO : ELEVATORE in avanti e il piatto si inclina in avanti (picchiata) indietro e il piatto si inclina indietro (cabrata) STICK DESTRO : ALETTONE (AILE) a sinistra e il piatto si inclina a sinistra a destra e il piatto si inclina a destra STICK DESTRO : THROTTLE (GAS) + PASSO COLLETTIVO stick in avanti (ad aumentare) : TUTTO IL PIATTO SI ALZA MANTENENDOSI PERFETTAMENTE ORIZZONTALE stick indietro: il piatto torna giù NON ci devono essere irregolarità e asimmetrie la radio è in mode2, ma il concetto è lo stesso, e cmq ti ho elencato sopra i movimenti in rapporto agli stick del modo1 YouTube - King3 - swash 001.avi in sequenza: -GAS+COLLETTIVO -ALETTONE SINISTRA-DESTRA -ELEVATORE CABRA-PICCHIA YouTube - King3 - swash 002.avi
![]() | #2168 (permalink) Top | |
fai così (ma più che "FARE" devi "CAPIRE" che cosa e perché ti diciamo di farlo... Avere un elicottero del calibro di un rex500 è l'occasione per imparare a metterci le mani, considerato che ha tantissime possibilità di regolazione e quindi è opportuno anche che tu lo regoli in base alle tue esigenze, variandole nel tempo e col livello di pilotaggio. Non ti pare? E comunque ESIGE che tu le impari...) quindi, NON andare per tentativi, ovvero NON SOLO per tentativi, ma seguendo un filo logico STACCA I CAVI DEL MOTORE (ALMENO DUE SU TRE) inizia dall'elevatore, che è il più "semplice"(quindi non attaccare momentaneamente i due servo laterali del piatto, che avrai contrassegnato come AILE il sinistro e PIT. il destro, da inserire poi negli appositi canali della rx) parti da un setup dello swashmix di: AILE +60% ELEV +60% PIT. +60% oppure tutti -60% poi passa al menu (servo) REVERSE, e metti appunto l'elevatore nel reverse giusto controlla al tempo stesso che quando dai gas, il piatto si alzi (cioè che l'elevatore faccia alzare il piatto) quindi: se l'elevatore in NOR o REV funziona regolarmente (picchia-cabra seguendo lo stick dell'elevatore) ma dando gas non alza il piatto, inverti il segno (da +60% a -60% o viceversa) collega adesso AILE, e fai la stessa procedura di prima aggiungi l'ultimo servo del piatto, PIT.(PITC, PITCH) e procedi quando hai il mix e i reverse corretti, allora inizia il bello (o il "ballo")
![]() | #2169 (permalink) Top | |
Poi mi metto all'opera come da te indicato, e seguendo eventuali altri consigli. Pian piano devo CAPIRE non FARE, sono perfettamente d'accordo, infatti il mio discorso iniziava con per fortuna o purtroppo ho acquistato l'eli già assemblato, sono convinto che montandolo si comprendano meglio molte cose, ma và beh!!! ci arriverò lo stesso intanto grazie per le dritte.
![]() | #2170 (permalink) Top | |
vedrai che passo passo impari il passo ![]()
