![]() | #2121 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
![]() saluti yuri | |
![]() | #2122 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2010 Residenza: campo di volo "amici dell'aria" cagliari
| aiuto curve idl
Ciao a tutti mi chiamo andrea e volo da circa un anneto col 500esp sto iniziando a fare qualche looping pero' mi succede che quando l'ely e' in verticale e inizio a dare passo negativo mi da l'impressione come se buchi proprio al passaggio dal passo positivo al negativo e allora non lo continuo allora chiedo a voi se e' solo una questione di pratica o se si puo' ritoccare qualche punto delle curve per venirmi incontro,curva gas idl2:95 83 75 69 75 83 95,curva passo idl2:+85 +50 +35 +15 -5 -22 -60 grazie anticipatamente ciao a tutti
![]() | #2123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Comunque: la curva passo collettivo detta così dice poco: devi avere una curva passo che ti dia +11 gradi di massimo, -11 gradi di minimo, 0 gradi a centro stick e un po' addolcita nella zona centrale (quindi non una retta). Come manovra di looping: stai alto, dai tutto cabra e man mano che si capovolge dai meno collettivo, non serve andare troppo in negativo, anzi se fai un looping abbastanza veloce basta che arrivi a passo zero. Poi man mano che torna dritto, torni a dare collettivo positivo.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #2124 (permalink) Top |
ciao alex come se buchi nel senso che mi da l'impressione che l'ely si fermi in verticale allora mi viene paura e do comando a picchiare e lo rimetto dritto pero' a essere sincero non so quanti gradi ho di escursione della curva passo dovrei misurarla con lo strumento apposito staccando il motore e muovendo lo stik del gas anche perche dovrei averlo ma non lo ho mai usato grazie della risposta ciao
![]() | #2125 (permalink) Top | |
![]() | #2126 (permalink) Top | |
scusa, chi ha settato allora i parametri di volo? (gas / passo?)
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #2127 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Collaudo ESP
Finalmente ieri una bella giornata ed il mio 500 ESP super combo, ha spiccato il primo volo ![]() Solo hovering e piccole manovre di test a bassa quota in uno spazio ristretto. Ho dovuto trimmare in picchia perchè pesante di coda. Doppia LIPO 3S in serie Rhino 2550 40C. Ottima: + di 10' di volo (peso 464gr.) bilanciamento celle perfetto prima e dopo la scarica. Entusiasmante elicottero: preciso, stabile, coda inchiodata, rombo delle pale da brivido, il molto tempo che ho impiegato per il settaggio al banco ha dato ottimi risultati ![]()
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #2128 (permalink) Top |
User |
Salve ragazzi, ora posso anch'io far parte del vostro club, ho comprato il T-Rex 500 esp la scorsa settimana, oggi ho finito il settaggio meccanico, e se domani ho tempo mi dedico alle impostazioni curve gas e passo, exp , gyro, e quant'altro c'è da settare sulla DX7, non vedo l'ora di farlo alzare in volo e provarlo, anche perchè per questo eli ho già ordinato la fusoliera Heliartist ES350 Ecureuil che mi sta arrivando dalla Germania. Appena l'avrò ultimato anche con luci posterò quì foto e video. Ciao a tutti e a presto. Giovanni
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 |
![]() | #2129 (permalink) Top |
Immagini: 45 ![]() | fusoliere
Ciao Squalo60, complimenti per i tuoi scale models, veramente molto belli. Per il mio 500 ho preso una fuso Airwolf usata. poi devo vestire anche il 450 con augusta 109 e il 250 con MD500. Dove ti approvvigioni in Germania per le fusoliere? Grazie Claudio
![]() | #2130 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8. http://www.youtube.com/user/squalo60 | |
