![]() | #201 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2007
__________________ MD80: una macchina meravigliosa *** Fly the MadDog80! *** Spektrum ![]() | |
![]() | #202 (permalink) Top |
User |
Ho guardato dappertutto, a meno che non siano dentro la busta con le squadrette dei servi, ma ne dubito.... ![]() Ho montato tutto e mancano solo i servi, ne mancasse solo una, potrei immaginare di averla fatta cascare, ma guarda caso mancano sia le 2 viti che le 2 rotelle di spessore! Mi pare stranno, ad ogni modo, si trovano in negozio? ![]() Fabio
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 |
![]() | #203 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| viti
guarda nella scatola del regolatore...io le ho trovate lì in una bustina
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
![]() | #205 (permalink) Top |
User |
Infatti erano li ![]() Altro quesito... ![]() Le 4 rondelline sottili da mettere ai due lati delle pale del rotore, non riesco a metterle, già le pale entrano giuste giuste nelle sedi, con quelle proprio non entrano... Come posso fare? Di certo non posso montarle senza... Fabio
![]() | #206 (permalink) Top |
| Pale
se hai le pale align in carbonio di scatola non servono.Esse servono solo se la pala all'attacco è 9 mm,ma le align sono da 10 mm.
![]() | #207 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie e scusate la rafficata di domande.... Fabio
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
![]() | #208 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli ![]() | |
![]() | #209 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
sera a tutti... non sapevo cosa fare.. e allora mi sono messo a smanettare col 500. gli ho impostato il passo negativo a +- 12 °.. piccola curiosità... io monto come servi gli hs225mg... ho dovuto accorciare i linkage di molto per poter impostare 0° al 50% dello stick... da 24mm come da manuale align a 19MM!!!! così, meccanicamente, è perfetto.. ho passo +-12° (forse anche di piu).. perfettamente centrato. ovviamente il 12 gradi solo x il stop... per gli stop. per il volato ho pensato che bastasse un 10° con completa possibilità di oscillazione del piatto senza che i servi si incastrino con i link.. (la cassa del servo con l'uniball). ma è giusto? ho controllato per curiosità gli altri link della testa e sono tutti impostati alla perfezione ( 3mm al posto di 3.5mm i link alle pale... ma non penso siano MOLTO significativi). qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? è possibile che magari i servi fossero da montare SOTTOSOPRA!!!?!? infatti.. se montati sottosopra,.. il fulcro di rotazione del braccio del servo si sarebbe trovato esattaemnte 5 mm piu in basso. (parlo dei servi nella parte anteriore dell'eli) (il servo di coda lo regolato a parte..) grazie
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
![]() | #210 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anch'io ho dovuto accorciarli di molto rispetto a quanto scritto nel manuale, ma l'elicottero ha fatto una 50^ di voli ed è perfetto ![]()
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) | |
