![]() | #2033 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Fiancata opposta all'esc, se l'hai montato su un fianco. Io uso nonil biadesivo ma il velcro.
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
![]() | #2037 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| reattività
Ciao io ho un problema che mi attanaglia... Ho cambiato i rotori al mio 500 e li ho messi entrambi completamente in ergal. Ho lasciato come flybar i pezzi originali, quelli neri per intenderci con lo sticker... Devo dire che l'elicottero è doventato reattivissimo... Sapete dirmi il perchè?
![]() | #2038 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2009
In questo PDF puoi trovare il manuale relativo al modello T-Rex 500 con le istruzioni per la programmazione dell' ESC. Alla pagina 26 hai una illustrazione molto dettagliata della programmazione. Spero di esserti stato utile : ) | |
![]() | #2039 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() |
Salve, finalmente il mio TREX 500 ESP super pro è pronto per i collaudi appena passa il diluvio universale. Per l'assemblaggio generale nessun problema (due gg di lavoro), molto meglio del t-rex 450 come meccanica e lavoro. Precisione della componentistica ottima. La mia tribulazione è iniziata con il settaggio dello swash plate con le misure di fabbrica consigliate sul manuale. Danno 21 mm per i links dai servi allo swash. Ebbene livellato il piatto con la dima a 3 punti, vado a montare la testa e mi trovo dei gradi di passo che non stanno ne in cielo ne in terra. Per farla breve dopo un giorno e + di lavoro, ho trovato il passo giusto con i links da servo a piatto accorciati a ben 18mm. ![]() Voi che misure avete su questi LINKS? Grasie ![]() PS: a titolo sperimentale ho montato un FMA COPILOT II come "antipanico" nessuno di voi lo ha provato prima sul 500 o altro?
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() |
![]() | #2040 (permalink) Top | |
Magari qualcuno più esperto mi correggerà, ma vale la regola dell' orizzontalità dei rinvii (angoli a 90° con stick GAS a 1/2 e pale a 0°). Spero di non aver detto una mostruosità... Ciao!!! | |
