31 ottobre 08, 14:04 | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
ps.. si.. rileggendo il post mi sa che ero un po fuori con la testa quando l'ho scritta
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
01 novembre 08, 17:24 | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-10-2007 Residenza: buti
èccomi anche se in ritardo!!! con il mio 500 servi 9650 giroscopio spartan con 9257 contronik 80 amp flight power 2500 6s trasmissione coda a cardano una sola domanda mi sono sempre fermato sui 2600 giri di rotore perchè cosi dice il manuale ma si può aumentare senza avere problemi? o sentito qualcuno che lo tiene a 2700.
__________________ www.elyclubvico.altervista.org |
03 novembre 08, 22:56 | #193 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2005
| coda t-rex 500
salve a tutti anche io da poco ho preso il t-rex 500 ed ho un problemino con la coda ( 401 e 9257 ) e non mi riesce tenere ferma la coda in pratica in avcs se lo tengo fermo in overing tende a girarmi a destra pianino pianino mi anno detto che potrebbe essere una vibrazione ma oh cambiato con quelo di un mio amico la testa completa la coda completa il giro e il servo di coda ma non riesco a risolvere il problema a dimenticavo in normal mi sta bello fermo e lo settatto con lo stic al centro |
03 novembre 08, 23:10 | #194 (permalink) Top |
nella radio hai settato i riduttori di corsa a 100% (dovrebbe essere lo standard x tutti i canali). se mi mandi un mp con msn ti mando un doc in pdf con tutte le procedure per il settaggio del giro+servo.. purtroppo cos' a naso non riesco a capire il motivo.
03 novembre 08, 23:44 | #195 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: sardegna
__________________ 700LE--ys--spartan--8717hv-multigov-radix--t rex 600 super pro- os50- radix--spartan760-jr8900--3+ds620---multigov---futaba t10cg2.4...e volare volare.. | |
06 novembre 08, 18:55 | #196 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, tra poco entrerò a far parte del club dei 500 anche io A giorni dovrebbe arrivarmi il 500 CF, leggendo quà e la ho deciso di equipaggiarlo con la seguante elettronica: Giroscopio 401 S9257 per la coda 3 HS 82MG per il ciclico Batterie 6celle Hyperion 2500mah 25C Per ora ho una MX-12, ma in futuro penso di acquistare una JR 9303 2.4GHz Cosa ne dite? Fabio
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 |
10 novembre 08, 15:51 | #197 (permalink) Top |
tutto ottimo.. gli hs82 sono giusti li.. riesci a farci il volato e qualcosina di piu.. ma non prentendere troppo, sia in termini di velocità che di torque. io per quanto riguarda il torque ho optato per gli hs 225mg.. che tirano volendo un classe 30. l'ideale sarebbero i 9650 sul piatto digitali comuqnue ci voli perfetto. poi.. quando avrai (avremo i pollici).. (a meno che tu gia non li abbia), li cambierai con i futaba digitali.
10 novembre 08, 16:06 | #198 (permalink) Top |
ciao, senti lascia perdere.......piatto ,hitec hs 5245 digitali con squadrette metallo blu tirano 5 kg per 0,10 e costano davvero poco per i servi che sono li trovi sui 38 euro e ci fai un 3d spettacolare senza problemi, veloci potenti e precisi altro che 225 che fralaltro io ho avuto nel rex 500 e devo dire andavano bene ma come ho messo questi digitali è tutta un altra musica te lo assicuro sono fantastici e li stanno utuilizzando in molti anche negli usa,per il giro ok 401 ma al posto del 9257 avrei messo 9254 e vai da paura, batterie vanno bene ma fp evo 25 un altro pianeta,ciao a tutti......
10 novembre 08, 17:52 | #199 (permalink) Top | |
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 | |
11 novembre 08, 00:37 | #200 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per le batterie ho deciso di prendere le FP evo 25 2500... infatti l'elettronica mi manca tutta, ho solo il modello per ora con il suo motore e variatore, ho preferito chiedere prima di acquistare... Per ora comunque preferirei evitare spese eccessive, in molti mi hanno detto che gli hs 82mg vanno più che bene all'inizio I tuoi consigli saranno tenuti in seria considerazione in caso di evoluzione dei miei pollici P.S. Montando il 500 ho notato che mancano le 2 viti m3 per il fissaggio del motore sapete se si possono trovare presso un qualunque negozio di modellismo senza dover prenderei il kit di viti allign? Fabio
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 Ultima modifica di Dj Ravage : 11 novembre 08 alle ore 00:41 | |
