![]() | #1951 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | Citazione:
e i gradi con strumento. e impreciso in mm di spostamento e inegale da un heli a altro.
__________________ ![]() | |
![]() | #1952 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
altra cosa i servi li fai lavorare a 4.8 volt oppure a 6 volt? io ho il gyro 401 con servo futaba 9257 e sul piatto ho i 510 align,mi toccherebbe mettere un stepdown per il gyro e servo giusto? facendo lavorare il piatto a 6 volt c'è molta differenza rispetto a 4.8?,maggiore velocità per il 3d?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
![]() | #1953 (permalink) Top |
Immagini: 1 | ds510
Stall torque:3.7kg.cm(4.8V) / 4.6kg.cm(6.0V) velocita:0.13sec/60°(4.8V) / 0.11sec/60°(6.0V)
![]() | #1954 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mentre per quello di coda uso lo stepdown. e sì, a 6v la differenza c'è..
__________________ non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo ![]() http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn | |
![]() | #1955 (permalink) Top |
| lo stepdown lo colleghi all'uscita del canale 4 della ricevente?io ho il 401 futaba con servo futaba 9257,dei 3 fili rosso nero bianco dello stepdown devo scollegarne uno? o lascio tutti e tre collegati?
![]() | #1956 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Usalo per livellare lo swashplate nelle varie posizioni (stick a metà, collettivo al massimo e al minimo) controllando che non ci sia spazio tra il piatto e i riferimenti. Naturalmente non puoi sapere a quanti gradi corrispondono i mm di spostamento dello swashplate, dipende dalla geometria della testa che andrai a montare!
__________________ Johnny (GTE - Torino) Out of sight, NOT out of mind. ![]() | |
![]() | #1957 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.align.com.tw/shop/images/.../k10381a_2.jpg ...altro videetto di domenica col mio 500
__________________ non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo ![]() http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn Ultima modifica di etnad : 30 giugno 10 alle ore 13:58 | |
![]() | #1958 (permalink) Top |
Immagini: 1 | sony bloggie sotto il 500 ESP ![]()
![]() | #1959 (permalink) Top |
User |
Possibile che in italia non si trovino gli ingranaggi in plastica per i servi ds510? ![]() ![]()
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 |
![]() | #1960 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
