Vecchio 20 giugno 10, 15:34   #1941 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Info
Io ho il regolatore C/C 100 A ICE in modo governor,il problema e che al massimo mi da 2430 giri x aumentare dovrei mettere il 14 e dovrei avere intorno ai 2600 giri, il problema e che il reg castle i. Modo governor si tiene una % e quindi non tifa avere i massimi giri,invece senza governor te li da tutti...dato che a me piacciono i giri costanti ed ho anche delle buone lipo pensavo di mettere il 14....(il motore e' di scatola)
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 15:47   #1942 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
io perdo giri in tic-toc stretti. se meto pignione con piu denti fa piu fattica a riprendere i giri in sforzo. meglio un motore con piu watts. visto che ai il cc da 100 sara ideale uno piu potente.
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 16:01   #1943 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Si ituoi conteggi sono esatti con un 14 raggiungeresti i 2600 giri.
Gia' cosi' il tuo governor sfrutta l' 85% costantemente
I3*(G3*H3/100)*E3)/F3
I3= volt nominali batteria (22,2)
G3= kw motore (1600)
H3= percentuale erogata dall' ESC (85%)
E3= pignone (13)
F3=corona rotore (160)
giri alle pale = 2422
Non credo che tu possa aver dei miglioramenti cambiando solo il pignone,
avresti si piu' giri ma potresti avere un calo sul governor.
Potresti passare ad una curva piatta ma avresti meno durata.
  Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 10, 23:56   #1944 (permalink)  Top
Residenza: latina
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
E3= pignone (13)
alternativa potrebbe essere sostituire il motore?
Vecchio 21 giugno 10, 00:04   #1945 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Data registr.: 07-02-2008
Immagini: 6
ottimo regolatore il cc, ma per la stessa cifra io avrei optato per un kontronik 80 visto che ti piace andare in governor...
Che lipo usi? perchè io con le hyperion a 35c ci vado all'80 % e mi bastano per fare tutto..avevo postato anche un video..non so il numero di giri del rotore ma mi sembrano già buoni
comunque, considerazioni personali a parte, hai provato a mettere una curva piatta a 100%?
ecco il link al video che avevo postato
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2108322
non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo
http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn
etnad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 00:09   #1946 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Devi sempre prima fare una prova dei consumi anche con un motore nuovo.
Oppure armarsi di formule matematiche per vedere sulla carta la resa ipotetica.
Secondo me avendo ancora un po' di margine proverei con il 14 sul campo tra teoria e pratica ci sta il mare.
Starei attento alle temperature sia dell' ESC, Motore, Lipo.
  Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 00:26   #1947 (permalink)  Top
Residenza: latina
Originalmente inviato da etnad Visualizza messaggio
lipo gigapower 6S 2800 38C
Vecchio 25 giugno 10, 14:09   #1948 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Sto' provando un copter 500 pro con cinghia:
Volevo sapere lo swash, cosi' come in filmato allegato, va bene?
Spero di aver fatto un filmato accettabile.
E' possibile sapere, a quanto corrispondono i mm di movimento dello swash in gradi ?
Faccio un esempio se io uso elevator avanti e questo si alza di 5mm a quanti gradi di inclinazione delle pale corrispondono ?
Cordialmente
  Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 10, 14:49   #1949 (permalink)  Top
Residenza: latina
si curva piatta a 100% arrivo a 2600,però non posso usaro in governor
a 2430 pensi si possano fare delle figure in 3d?
temperature sto sui 60° motore,45° regolatore,40/45 ° batteria
certo non è ancora stato spinto al massimo,vorrei provare il 3d
Vecchio 25 giugno 10, 17:01   #1950 (permalink)  Top
L'avatar di etnad
Immagini: 6
io sul mio non so quanti giri ho, comunque puoi fare un calcolo teorico considerando che uso pignone da 13, motore originale Align(ultimo modello), batterie 35 c, curva 80%.
questa configurazione basta per fare 3d.
per calcolare i giri rotore hai provato a leggere qui?
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ri-motore.html
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:21.
