![]() | #1932 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 | re Citazione:
anche io sono passato domenica a 5 secondi di un crash. ero con dito su pulsante hold gia preparato. nuvoli neri prima di pioggia, t-rex nero a meccanica...non ho capito nulla a un certo punto. per fortuna ho trovato subito la portanza e lo buttato in alto. poi in 4..5 secondi ho capitto come era messo. testa in giu coda a 45gradi a sinistra. proprio devo stare atento a luce quando faccio voli. se e poca non lo alzo piu. Verramente fortuna che esista realflight e mi ho fatto i riflesso da volare un punto, e un programo di recupero di portanza in 4 secondi.....ma ha trematto mio cuore un po' ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #1933 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
scusami firedragon, ma cosa cambia tra una lastra di carbonio Align e una di un clone ? Così, tanto per sapere. Anche perchè una volta avvitate non è che la lastra del clone si rompa da sola. Nè tantomeno ha fori per le viti fuori standard. Ho un Tarot 500 e un Align 500 e i pezzi sono perfettamente identici, li interscambio sempre e problemi non ve ne sono. Forse sei convinto si tratti di un carbonio diverso ? Saluti, Italo. |
![]() | #1934 (permalink) Top | |
![]() | #1936 (permalink) Top |
User |
Eh sì ho fatto un crash bruttissimo...è venuto giù di muso ed ho rotto il telaio davanti quindi fiancate da buttare ![]() Fast Lad Performance
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 |
![]() | #1937 (permalink) Top |
User |
Mi rispondo da solo: queste sono quelle del CF mentre queste sono dell'ESP. La differenza è il vano batteria più basso. Grazie lo stesso!
![]() | #1938 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
Buongiorno,domanda chi di voi usa il pignone da 14? Ci sono ![]()
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #1939 (permalink) Top |
Immagini: 1 | re
io uso il 13. 100..95..100 thr basta cosi. forse mi serve un motore un po piu potente e un regolatore cc ice 100, e pale sab edge o radix. ma pignione da 13 basta.
![]() | #1940 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma per usare un pignone da 14 si devono fare dei calcoli. Quale motore uso quale lipo uso che ESC uso. Da qui si puo' fare una valutazione e vedere se la configurazione regge. Oppure parto da un altro punto per usare un pignone 14 quale Motore ESC Lipo Servono? Faccio questa precisazione perche' molti vedono in fumo il proprio ESC o il Motore o la Lipo che si e' gonfiata. Spero di non essere frainteso non voglio criticare, se posso vorrei far riflettere. Cordialmente Luigi | |
