15 giugno 10, 21:44 | #1921 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
15 giugno 10, 21:50 | #1922 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 | Citazione:
visto in scatola mi affascina molto + dei 450, ma poi devo andare al campo comunque per volare e quindi devo scegliere con cosa volare. So benissimo cosa perdo dalla casa Align, ma non si può avere tutto....
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG | | |
15 giugno 10, 21:58 | #1923 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Luigi | |
16 giugno 10, 09:05 | #1924 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
Scusa ma ho un problema. La coda non e' fermissima non riesco a sistemarla cosa mi puoi consigliare? Difetto si nota solo quando sono fermo in hovering continua a dare dei colpetti ma non si muove dalla posizione ma e' fastidioso. Grazie Luigi[/QUOTE] ho anche io lo stesso problema con il rex 500 che drifta un pochino destra e sinistra,ma lo fa solo in hovering molto impercettibile,ho provato di tutto ho il gyro 401 con servo 9257,ho provato a cambiare diversi biadesivi compreso quello a gel dell align è migliorato ma non scomparso,ho mdesso anche l'uniball a 8 mm,cmq basta non fare hovering hihihihi scherzo so che tanti hanno questo problema
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
16 giugno 10, 09:09 | #1925 (permalink) Top |
| se posso dire la mia ho 3 rex 450 pro v3 ,rex 500 e rex 600 nitro non mi si è mai mosso il blocco di coda,allora per ovviare al 600 nitro avevo carteggiato l'ultimo pezzo di tubo che si infila del blocco di coda,poi messo frenafiletti stretto le viti originali e non mi si è mai mossa,invece sul 450 e sul 500 ho gatto la stessa cosa
16 giugno 10, 09:46 | #1926 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A me per esempio si è sfilato sia sul 500 che sul 600.
__________________ non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn | |
18 giugno 10, 12:27 | #1927 (permalink) Top |
User |
Dopo il crash devo sostituire le fiancate in carbonio per l'ESP il main frame è diverso o uguale alle precedenti versioni del rex 500? Posso anche utilizzare quelle del tarot/HK? Grazie
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 |
18 giugno 10, 21:37 | #1928 (permalink) Top | |
User | Citazione:
penso siano uguali ma non ci metto la mano sul fuoco
__________________ Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303 | |
18 giugno 10, 21:53 | #1929 (permalink) Top |
Immagini: 45 | pentimento all'ultimo secondo: grazie a LUIGI Ho fatto tesoro del tuo consiglio "a freddo"... ieri ho volato con il 450 ed il 250: supermacchine a questo punto ho pensato chissà il 500! infervorato, Align dipendente, mi sono pentito ed ho cancellato l'inserzione di vendita sulla "Baia", forse avrò il tempo di assemblarlo quando il clima della Pianura Padana mi costringerà in casa per nebbia ecc.. ed allora ci risentiremo. Al momento parto "volando" con la fleet disponibile... nel frattempo vi seguo e Vi romperò per "apprendere" se sarà il caso
18 giugno 10, 22:02 | #1930 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Luigi | |
