29 aprile 10, 21:02 | #1701 (permalink) Top |
User |
@Filippo Servo SX: aileron CH1 Servo DX: pitch CH6 Servo "dietro": elevator CH2 ESC: CH3 Servo di coda-Gyro: CH4 Gain: CH5 Ovviamente come hai detto tu per SX-DX intendo guardando l'eli dalla coda! Ciao
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 |
29 aprile 10, 21:31 | #1702 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2010
| allora da come dicevo il gioco e tra il cuscinetto e l'albero, lo smontato e uscito consumato, non e un gioco normale perché si vede che e rovinato dalla usura e non di un fattore di originalita' del l'albero ma un difetto del albero stesso la cosa strana che avrà fatto circa 10 voli in hovering no 3D e il motore sta montato bene cioe' tra il pignone e la corona ce' il spazio necessario non e tesa e ne lenta ho sentito un amico ha detto che capitata la stessa cosa ansi peggio di me perche a lui si e rotto pure il cuscinetto a me no solo l'albero il (T-rex 500 esp) e nuovo ha soli circa 2 mesi al massimo il mio, quello del mio amico ha 2/3 settimane circa. ora dicevo perche sono sti motori nuovi ho e un difetto |
30 aprile 10, 08:44 | #1703 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Ultima domanda... visto che abbiamo la stessa meravigliosa radio..puoi postarmi anche per via mail...i parametri di configurazione curva..etc.... ??
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com | |
30 aprile 10, 08:47 | #1704 (permalink) Top |
User | Le curve sono cose un pò personali ma ti manderò un PM appena riesco con le mie così almeno puoi partire da una certa base! Ciaooo
30 aprile 10, 08:48 | #1705 (permalink) Top |
| Grazieeee tanto........ certo almeno di base ...anche il reverse..... eh eh attendo fiducioso!!!!
30 aprile 10, 15:35 | #1706 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
a quanti volt mettete il cutoff delle lipo? per il momento io sto usando a 3.5volt,voi?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
30 aprile 10, 15:52 | #1708 (permalink) Top |
| io non ho il reg originale,ho il castle creation 100A ICE posso salire fino a 3.7volt e scendere sotto i 3volt,però in giro spesso mettono il cutoff a 3.1volt per avere piu autonomia,per il mpmento faccio volo tranquillo con 6s da 2800 gigapower faccio circa 10 minuti
30 aprile 10, 16:05 | #1709 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
Potessi metterei a 3.7 il cutoff e starei bello tranquillo.. altro che timer sulla radio | |
30 aprile 10, 16:09 | #1710 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
