![]() | #1641 (permalink) Top |
User |
ciao io e da un mesetto circa che sto provando a con i 0° al 50% di gas e va molto meglio l'eli. per la curva motore se usi il soft star puoi anche usare una curva piatta oppure se metti una curva lineare non ce bisogno di toccarla come se avessi i 5° al centro stick.
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #1643 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
ragazzi allora come si può ovviare al problema di oscillazione della coda?ho provato sia con gp750 e 401 con servo ds 520 ma il problema rimane,vorrei provare a cambiare il servo di coda mettere un 9257,spero sia un difetto di servo align senno non so dove sbattere la testa,ho provato sia normal che idle 1 ma rimane,mi infastidisce questa oscillazione assimentrica a destra e sinistra anche se solo di poco... come giri sto in normal circa 2000 idle 1 2400/2500 passo norma -2° +5° +9° idle -12° 0° +12° aiutatemi help per questo problema di risolvere la coda sto perdendo tempo prezioso per il mio allenamento ![]() ![]() ![]()
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #1644 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao questo problema lo aveva anche inquisitore con il tarot a cinghia e anche io sullo scoppio abbiamo risolto cambiando tutta la coda!!! non credo sia problema di elettronica servo o gyro ma di coda!!!! non conosci nessuno con il 500 per far delle prove cambiano la coda???
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #1645 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
![]() | #1646 (permalink) Top |
| ho appena ordinato il 9257 speriamo in bene cmq la coda che ho è a c ardano,ho anche ordinato il cardano nuovo a vedere dalla foto sembra che abbia 2 guide esterne non vorrei che abbiano fatto questa modifica per ovviare,l'unica cosa che ho riscontrato è il cuscinetto sul cardano spsostato di 2 mm a rispetto del manuale ma non credo questo facessa oscillare la coda...bu
![]() | #1647 (permalink) Top | |
![]() | #1648 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-07-2009
Futaba GY 520 + S9257 con cardano. | |
![]() | #1649 (permalink) Top | |
![]() | #1650 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao infatti l'eli si alza come hai scritto circa a 3/4 di stick, ma c'e da dire che e i gradi sono piu lineari esempio se hai una curva tipo -5+5+10 avrai 5° dal 50% al 100% e 10° dl 50% a 0% quindi e molto piu sbilanciata se hai +10 0 +10 i gradi sono uguali sia in positivo che negativo e solo questione di abitudine e da un mesetto che volo cosi e de comodo soprattutto se inizi a fare delle figure dove serve avere il passo a 0° cosi lo trovi piu facilmente!!! puoi fare una prova con un'altro modello sulla radio e vedi come ti trovi!!
