![]() | #1621 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
| non cambia nulla ho provato 2 gyri diversi,il problema è rimasto non penso siano i palini,oggi provo con i palini della sab da 72mm,vediamo un po,come giri sto a 2000 in normal e 2300 in idle 1,cmq non penso sia una questione ne di giri ne di passo la curva è lineare -2°+5/6°+9° in normal,in idle -12° 0° +12°,sto difetto mi infastidisce......
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #1622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
![]() | #1623 (permalink) Top |
| anche un mio amico ha lo stesso problema,penso sia un difetto,però in normal non me lo fa...
![]() | #1624 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2008 Residenza: Monteprandone (AP)
| Trex 500 esp e spektrum
Salve, volevo chiedervi se potevate indicarmi come collegare i servi del rexone sui canali della ricevente...ho una radio spektrum Dx7 e una dx6i, ricevente AR6200...sul manuale purtroppo mettono solo Jr, Futaba e Hithec ma non Spektrum...e per ognuna di loro il collegamento dei servi è diverso... Potete aiutarmi? Grazie! Patrizio.
__________________ "Questo è proprio quello che ci sognava a noi" T-rex 500 ESP ![]() |
![]() | #1625 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
JR Ciao. | |
![]() | #1626 (permalink) Top | |
Potrebbe essere statica ? Che a dire la verità non sò neanche che problemi dia, ma comunque non si è mai manifestata prima. Aiutoooooooo ![]() | |
![]() | #1628 (permalink) Top |
User |
ciao forse ho capito xchè faceva fatica a partire mi sono accorto che un cuscinetto del motore era grippato. ieri li ho comprati vediamo se cambiandoli risolvo il problema!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #1629 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Io sabato ho provato il 500 con un pò di vento ed era bello stabile!!! altro che 450 ![]()
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX ![]() Hitec Aurora 9 | |
![]() | #1630 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2009
| Curve gas - passo
Un saluto a tutti. Sabato ho iniziato il rodaggio del mio 500 ESP (bello, bello,bello...). Ora, ho avuto fin da subito il problema delle oscillazioni verticali, e come consigliatomi ho alzato il numero dei giri del motore, cosa che ha fatto sparire quei bruttissimi movimenti. Ho anche provato a passare in idleup 1, e qui ho riscontrato un discreto problema: da normal a idleup 1 il modello precipita, viceversa decolla verso l' alto come un missile. Il problema sono ovviamente le curve gas/passo da normal a idelup 1. Io ho impostato i valori da scatola per il normal: GAS: 0 - 40 - 70 - 85 -100 PASSO: -2, +5, +12 In idleup 1 ho: GAS: 90 - 85 - 75 - 85 -90 PASSO: -12, 0, +12 Avete curve diverse da consigliarmi? P.S. i valori in normal portavano alle oscillazioni solo a me o qualcuno le ha riscontrate? Ho 1900 RMP in hover circa con i valori sopra riportati. |
