27 marzo 10, 13:18 | #1601 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
...Un solo consiglio... l'elicottero deve avere molti giri altrimenti inizia "dondolare".. Io in IDE1....ho al centro 85% di gas.....(pignone da 13T) Vedrai come schizza.... Ciao Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx |
27 marzo 10, 14:03 | #1602 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
27 marzo 10, 14:22 | #1603 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
invece il rumore di plastica è normale?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
27 marzo 10, 14:23 | #1604 (permalink) Top |
| da quanto ne so io se dondola il muso su e giu penso sia mancanza di giri rotore,riguardo l'oscillazione destra e sinistra dovrebbe dipendere dal gyro
27 marzo 10, 15:08 | #1605 (permalink) Top | |
Per l'oscillazione della coda si dipende, o meglio può dipendere sia dal setup meccanico, ma te dici che è tutto OK (io con squadretta a 90° ho dato un po' di passo di contrasto di coda...)....o dal Gyro, che magari è regolato con gain troppo alto....ma dici che hai provato a regolare senza risultati.... A sto punto prova con un altro gyro ........ Ma il rumore che dici te non l'ho sul mio, ma te hai la coda a cardano...ed è sicuramente più rumorosa....rispetto alla cinghia, poi bisognerebbe sentire che rumore è.... Io sul 500 ho il gy401, ed in AVCS in ide1 ho un gain molto basso.. Sul 600 ho il Gy 520 con settaggi molto simili al 401. Ciao Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx | |
27 marzo 10, 17:11 | #1606 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
Salve a tutti, ieri per questioni estetiche ho spostato il regolatore da sotto il portabatterie alla fiancata, mi sembrava che così, visto che andiamo verso il caldo, l'esc raffreddasse meglio. Oggi in volo mi è capitato due volte un episodio strano: come se il motore per un istante perdesse potenza o come se togliessi passo. Le due cose possono essere legate ? |
27 marzo 10, 17:13 | #1607 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
| Coda!
Ciao a tutti,se n'era già parlato mai io l'ho fatto in questi giorni,arcistufo di rimettere in tensione la cinghia ogni due voli,ho agito alla base ad ho fatto questa semplice modifica e finalmente la coda sta ferma! Ultimamente,oltra a rientrare nell'innesto si girava addirittura,nel senso di rotazione.. La modifica,consiste in una semplice vite avvitata tra innesto coda e tubo(non tocca sulla cinghia). Mi viene voglia di fermare anche gli anellini in cui scorre il rinvio di coda,che ne pensate?indebolisco il tubo? Che brutto sistema di fissaggio che hanno..una fascetta che.. Ultima modifica di Fulvio76 : 27 marzo 10 alle ore 17:18 |
28 marzo 10, 10:32 | #1608 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
28 marzo 10, 16:28 | #1609 (permalink) Top |
Voi li usate i spessori da mettere alle pale?sembra che non entrino a meno che sulla versione esp non vadano messi...che ne dite?
