26 marzo 10, 00:03 | #1591 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Premere il pulsante SET per 2 secondi fino al lampeggio del LED. Premere ripetutamente il pulsante SET fino a quando il LED LIMIT si accende. Muovere lo stick di coda in una direzione (es DESTRA) fino al raggiungimento del limite desiderato poi premere il tasto SET. A questo punto il Gyro passa al menù successivo (Sensibilità) ma voi aspettate 10 secondi che il Gyro esca dalla modalità SETUP. A questo punto ripetete loperazione di regolazione del limite (es. SINISTRO) rientrando nel SET-UP e facendo scorrere i led fino alla regolazione del limite anche per laltro senso di corsa. Qui trovi il set up italiano completo: Set-up giroscopio Align GP 750 by Tommy | rc Tricks
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 | |
26 marzo 10, 10:48 | #1592 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Faccio 3/4 scariche di 5min di hovering per il rotaggio. Sai,mi spiace quasi tagliare il connettore già montato così pulito. Credo non sarebbe male:connettori da 4mm e pure affiancati,comodi da connettere. Purtroppo,ho tutti deans e devo tagliare!! | |
26 marzo 10, 11:03 | #1593 (permalink) Top |
User |
ciao ieri ho provato il 500 era fermo ma un po di tempo..... mi sa che devo cambiare gyro e motore che pizza!!!! il gyro ho un kds 800 non e il massimo mala coda la teneva bene essendo stato il primo gyro un bo di cadute le ha fatte ora sembra che in volo non trovi lo 0 e fa muovere la coda va beh.....ne proverò un'atro. per il motore è strano a freddo manche una fase e fa fatica a partire ma a caldo va bene mi a che pure quello farà una brutta fine!!!! mi sa che se lo lasciavo sulla mensola facevo prima
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
26 marzo 10, 11:26 | #1594 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a presto!
26 marzo 10, 14:34 | #1595 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
26 marzo 10, 15:17 | #1596 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sì, normalissimo!
26 marzo 10, 15:25 | #1597 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il gyro prendo un altro kds costa poco e va bene anche con delle virate veloci teneva bene la coda,per il motore sto pensando o allo scorpion o hyperion devo vedere l'esc è da 80A volevo tenere questo senza cambiarlo!!! il tuo come va????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
26 marzo 10, 15:53 | #1598 (permalink) Top | |
User | Citazione:
27 marzo 10, 02:52 | #1599 (permalink) Top |
| ho appena finito di settare il t-rex 500 domani mattina faccio qualche prova di collaudo,speriamo in bene,sono molto soddisfatto per il montaggio,non ho spanato nemmeno una vite,ho preparato 3 curve del passo normal -2/+5/+10 idle-up 1 -10/0/+10 idle uop 2 -12/0/+12 e hold -10/0/+12 curva gas da manuale domani vi farò sapere :-))
27 marzo 10, 13:18 | #1600 (permalink) Top |
ecco ho appena finito di provare il 500 e devo dire molto carino,a parte un rumore di plasticaccia penso arrivi dalla corona fino a che non prende i giri poi si sente di meno forse per via del motore ad alti giri,bu non so lo fa anche a voi?poi altra cosa mi osccilla la coda destra sinistra ho provato a ridurre il gain del gyro e lo fa ancora,ho provato a tenerlo alto ed è peggio ero partito da 60% in avcs sono sceso a 30 ma non cambia nulla anche se scendo a 10,in vece circa a 100 peggiora da matti.. il gyro e il gp750 help me help me
