24 marzo 10, 23:52 | #1581 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
io ho problemi con il mio con la canopy gialla ! mi sa che devo farlo fluorescente, tubo e spinner compreso ps. ... anche con gli occhiali quando si allontana faccio fatica | |
25 marzo 10, 08:38 | #1583 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
25 marzo 10, 16:19 | #1584 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: sassari
ciao a tutti volevo sapere un'informazione.....ho comprato il trex 500 esp.....ma vorrei cambiare il motore e mettere lo scorpion hk 3026 1600 kv.... il regolatore di scatola quello align da 60 ampere puo andare bene?....forse il motore assorbe 60 A |
25 marzo 10, 16:21 | #1585 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fossi in te intanto che ci sono prenderei pure un buon regolatore!!
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 | |
25 marzo 10, 16:27 | #1586 (permalink) Top |
guarda io sto già volando da 2 anni con i regolatori align e sono perfetti....prima con il 450 poi con il 500....la mia paura che lo scorpion 1600 assorba troppa corrente e mi bruci il regolatore.....
25 marzo 10, 17:15 | #1588 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
L'albero che è attaccato al gruppo corone, a sua volta si ferma in altezza con il Lock collar..che ti porta ad una posizione obbligata di battuta della corona principale che è obbligata dal One-way bearing shaft....sul bearing block....o meglio cuscinetto inferiore dell'albero...Questo , come quello superiore ha un suo verso di montaggio e se non ricordo male con la scritta ALIGN che si vede sul fermo del cuscinetto, verso l'esterno..pertanto ti troverai, se le cose le hai montate bene con il cuscinetto inferiore con la scritta ALIGN verso il basso e con quello superiore verso l'alto.... Prova a controllare se hai montati i cuscinetti dell'albero con le scritte ALIGN in modo giusto: il superiore verso ALIGN verso l'alto, quello inferiore ALIGN verso il basso..... Mo ho scritto tutto ciò pensando che hai la versione ESP che porta di scatola i cuscinetti dell'albero per intenderci con il case in alluminio giusto ? Ciao Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx | |
25 marzo 10, 23:57 | #1589 (permalink) Top |
tutto ok,avevo visto male,come vi trovate con il gyro gp750?spero di provarlo sabato mattina,il gyro dovrebbe essere apposto,ora mi mancano le curve,domani faccio le curve e sabato collaudo per chi ha futaba con gyro gp 750 io ho messo 55% in avcs e 40% in normal,voi?
25 marzo 10, 23:58 | #1590 (permalink) Top |
scusate dimenticavo,i limit del gyro a quanto sembra me lo fa solo da una parte,anche a voi?
