Vecchio 17 marzo 10, 19:35   #1541 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da mark.me Visualizza messaggio
Ciao Padda, grazie per la risposta!
Le lipo che attualmente ho sono una Kokam 2400 MAh 30C ed una Gigapower 2800 MAh 30 C, inoltre sto aspettando una Turnigy 2650 MAh 30C da Hobbyking.
Siccome non ho mai volato in idle, com'è il passaggio da normal ad idle con le curve da te suggerite? Crea sobbalzi violenti??
Diciamo che ormai il volato normale mi viene abbastanza bene per cui sto pensando ai primi loop, tonneau...e, perchè no, volo rovescio, quindi devo superare il blocco psicologico dello switch Idle-up...
ciao il passo da normal in idle puo essere dolce o brusco!!mi spiego meglio
sul mio ho l'esc della lipotech passando da normal in idle entra il soft start e il passaggio e morbido per il motore.
il problema sono i servi che da 5° passano subito a 0° con l'eli che cade ho metti lo 0° anche in normal oppure il passo in idle lo fai a terra quando hai circa il 50 di gas si aumenta solo il motore!!!
ho metti un ritardo sui servi ma ma di pende dalla radio che usi se hai la possibilità!!!
ora sto provando ad avere i 0° sia in normal che in idle e molto piu reattivo l'eli ora mi sto abituando e mi trovo bene.
se mai prova con il normal a -5°0°-8° e vedi come ti trovi!!!
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 22:55   #1542 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Allora,prendo le turnigy 2650 ,quelle da 30C da 46$ ?..tanto,se sono reali,i 30C,mi vanno più che bene,confermo l'ordine?..l'accendiamo?
466g già sono abbastanza,penso bilancino perfettamente l'ely?
Non ho fatto la modifica della basetta portabatteria,si va sotto la capottina?
Le 40C,sono date solo per 2g in più..mah,non ci credo tanto..
Grazie!
Salve,un amico di un mio amico mi ha ordinato due turnigy 2650 30C a 46$ di cui parlavamo e gli ho dato 100€ "per ora",secondo voi,possono bastare??
Le ha inserite in mezzo ad un suo ordine per quanto ho capito..
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 01:23   #1543 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
con 100€ ne prendi quasi 3 di turnigy
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 09:51   #1544 (permalink)  Top
Residenza: latina
scusate ieri ho preso in mano una batteria nuova mai usata TURNIGY 6S 2650 quale può essere la causa che da nuova mai usata da un lato è un pò gonfia?vi è capitato con questo tipo di batteria?
Vecchio 18 marzo 10, 10:32   #1545 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
Ma dici spedizioni comprese?
Vecchio 18 marzo 10, 11:07   #1546 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
hai voglia!!! .. anche dogana, caffè e ammazzacaffè pagati
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 11:28   #1547 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Scusate,mi dice effettivamente il prezzo indicativo di 2 lipo da 46$ recapitate in italia?
Vecchio 18 marzo 10, 11:40   #1548 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
LIPO 93,60 $
SPEDIZIONE 33,73 $ (indicativa perchè dipende dal peso e dal tipo di spedizione)
In € 95 circa
+ eventuale dogana
Secondo me gli hai dato il giusto...
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 11:43   #1549 (permalink)  Top
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
LIPO 93,60 $
In € 95 circa
+ eventuale dogana
Beh,allora mi ha solo "fregato" 5€,e va beh,ci stanno dai!
Lui,se non sbaglio ha buoni sconti perchè è un ottimo cliente e fa acquisti per tutto il campo!
Incrocio le dita per la dogana!
Grazie 1000
Vecchio 18 marzo 10, 12:22   #1550 (permalink)  Top
Residenza: latina
non riuscite a rispondere al mio post piu su?riguardo le 6S 2650 della turnigi
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:13.
