Vecchio 24 febbraio 10, 21:34   #1481 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da Ceres Visualizza messaggio
...io di giri difettosi (parlo di roba di marca).. non ne ho mai sentito.
poi.. la sfiga.. lo sappiamo tutti, ci vede benissimo..
bah... guarda non ho più parole.. veramente
Ora smonto il tutto e domani rispedisco a fast lad... vedremo che mi dicono oltretutto la settimana scorsa mi è arrivato sempre da fastlad un hs81mg con un' aletta rotta... mi sa che mi diranno di dar fuoco a tutto a di spegnerlo con l' acqua santa
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 10, 12:46   #1482 (permalink)  Top
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
ciao ragazzi chiedo un info,è possibile provare i giri rotore di un t-rex 500 a banco,senza pale legandolo?
aspetto risposte grazie a tutti
Io l'avevo fissato al banco e misurato i giri a passo zero con il contagiri ottico, ma avevo su le pale
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 10, 14:07   #1483 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da Dj Ravage Visualizza messaggio
Oddio non è un pochetto pericoloso?ops toglierei il pochetto
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 10, 14:15   #1484 (permalink)  Top
Residenza: latina
Ho acquistato il REX 500 ad ottobre scorso,per via di impegni non sono ancora riuscito a montarlo,se tutto va bene inizio la prossima settimana non vedo l'ora.......
Domanda per chi lo ha o sa,per facilitare il tutto potete aiutarmi in merito a quanti gradi avete dato in normal/idle1/idle2?
altra cosa il gas avete la curva piatta per il governor mode?che curve avete impostato?
ho acquistato anche il regolatore della Castle Creation 100A ICE con software qualcuno di voi puo postare i settaggi?scusate le richieste ma voglio finirlo al piu presto,visto che tra un mesetto mi arriva il pupo e avrò poco tempo per gli ely...
nel volo come si comporta è nervosetto certo in base a come lo si setta,per intenderci bisogna togliere exponenziali?con tutte queste domande non mi aggredite
ps ho una radio T10 FUTABA 2.4Gh se puo esservi utile......
grazie a tutti sempre molto gentili
Vecchio 25 febbraio 10, 16:11   #1485 (permalink)  Top
Bè, è lo stesso procedimento che seguo per l'elicttero a scoppio quando regolo i giri, passo zero e contagiri ottico alla mano... ovvio che se è tutto montato alla perfezione, non ci sono problematiche, tutto sta nel prendere la cosa seriamente e non fare le cose tanto per farle, avere ben chiaro che si sta eseguendo una manovra PERICOLOSA, infatti miusuro velocemente e poi mi allontano subito, non rimango fisso sul rotore a pensare mah, va bene, non va bene aumento ecc
Vecchio 25 febbraio 10, 18:00   #1486 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Ragazzi a quanti RPM avete settato il 500? Io probabilmente collaudo sabato
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 10, 18:32   #1487 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Piacenza
Ho comprato i paddle della radix.......e mentre apro la confezione ci trovo dentro due pesetti i paddle dice che per un montaggio ottimale devono essere avvitati sulla staby per circa 33-34 mm.........ma quei pesetti li' devo usarli perforza o posso montare i paddle tranquillamente come i suoi originali?????
so' che per voi sarà una stupidata ma è la prima volta che mi capita di vedere sti' pesetti e sinceramente sul 450 mai li ho avuti dite che ne vale la pena????? la parola a voi.............
Felix
Felix78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 10, 19:56   #1488 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Originalmente inviato da Felix78 Visualizza messaggio
Felix
Se non erro i pesi sui paddle servono per rendere l'eli meno nervoso quindi per rispondere alla tua domanda non credo sia obbligatorio metterli.
Hitec Aurora 9
Vecchio 25 febbraio 10, 19:58   #1489 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
esatto, dipende anche a che punto della fly li metti: più son alle estremità più aumenta l' effetto giroscopico, quindi il modello rimane "tranquillo" e più stabile, con i pesi verso il rotore oppure senza il modello diventa più reattivo
Vecchio 26 febbraio 10, 00:07   #1490 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Nessuno mi sa rispondere?
Hitec Aurora 9
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:50.
