Vecchio 18 febbraio 10, 21:52   #1461 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Piacenza
Ciao Ragazzi,
ho un dubbio sulle pale della align.......carbonio ma di scatola.........le ho pesate e con il bilancino segnano rispettivamente 59,7 g e l' altra 59,8 g..............ho provato come consigliavano in un post a trovare il baricentro......e è la fotocopia dell' altra......secondo voi vale la pena togliere quella differenza di penso????? no giusto???? non avendo il bilanciatore secondo voi vale la pena provare a bilanciarle o vanno bene così?????non prendetemi in giro ma non ho mai bilanciato una pala in vita mia.... quanti di voi con le pale di scatola hanno trovato problemi di bilanciatura????
Salutoni Felix78
Felix78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 21:56   #1462 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da Felix78 Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi,
Salutoni Felix78
Ciao, per 0,1 puoi volare tranquillo, secondo me con l' anima in pace
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 21:58   #1463 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Originalmente inviato da IacoRC8 Visualizza messaggio
Complimenti per il video, ma quanto sta fermo è stabilissimo!
Io c'ho paura a volare pure con mezza goccia...ho paura che arrivi un po' di acqua dove non deve
ancora complimenti
Grazie! Sì è molto stabile un bel giocattolone
Penso che qualche gocciolina non faccia un gran che.. idem per la neve.. diciamo che la voglia è tanta ed il tempo sempre poco !
Vecchio 18 febbraio 10, 23:16   #1464 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
tu hai messo qualche peso o le hai montate così come mamma align le ha fatte???
Vecchio 19 febbraio 10, 00:06   #1465 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao io le pale le bilancio sempre!!!
sia sul 500 che sul 600!!
sul rex 600 i palini di coda avevano una bilanciatura che faceva ridere io ti consiglio di bilanciarle....
per il peso non lo vedo segno il baricentro e le metto sula bilancia per vedere quale delle due e piu leggera e gli metto dello scotch telato e via....
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 00:50   #1466 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
... così come sono..
ma non sono align.. son hobbyking in carbonio da 12$
Vecchio 20 febbraio 10, 11:55   #1467 (permalink)  Top
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao Padda ma allora i tre adesivi che erano contenuti nelle pale non servono per bilanciarle....ma per guardare il tracking???? dato che sono di due colori??
per scotch telato cosa intendi???? lo trovo anche all' obi????? un venditore molto simpatico......mi ha venduto un bilanciatore della align problema il pernetto dove si infilano le pale è di 4mm o con l' adattatore 5mm ma come ben sai le pale del 500 sono 3 mm di diametro me lo costruisco io????? piglio una barretta filettatadi 3 mm con due dadini????? volendo alle due estremita potrei usare due cuscinetti del 450 che hanno interno 3mm e appoggiarli sulla V del bilanciatore così evito l' attrito dei filetti?????
Salutoni Felix78
Vecchio 20 febbraio 10, 13:59   #1468 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Oggi c'era parecchio vento, e la coda nn voleva saperene di stare ferma, un continuo sbacchettamento, piccolo, certo, ma fastidioso. Poi ho volato tranquillamente, ma in hovering il fenomeno era evidente.
GYro kds 800, servo coda Futaba giusto per sapere di cosa si tratta.
Fino ad ora avevo volato con il 500 senza vento, coda piantata.
Va detto che anche variando la sensibilità, che ho abbassato fino a 58, la cosa nn cambiava. In Normal tutt ok......
Consigli?
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 23:36   #1469 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
ho lo stesso problema su un mini titan con il gyro il clonr di hobbyking il 401b.. non ho ancora risolto.. ma mi sa che bisogna abbassare ancora la sensibilità.. con il gp 750 zero problemi
Vecchio 21 febbraio 10, 00:25   #1470 (permalink)  Top
L'avatar di stiwwins
Data registr.: 14-04-2008
Residenza: roma
Immagini: 15
anche io ho preso il 401 b da H.K e lo stò provando sù di un belt cp e anche io non riesco a tenere ferma la coda adesso gli ho montato un servo serio align ds 520,sicuramente và meglio ma certo non si avvicina nemmeno lontanamente al 401 futaba visto che dovrebbe essere il suo clone,ma daltronde lo abbiamo pagato 12$ e non gli si chiedere l'impossibile comunque ci stò lavorando per ottimizzare la cosa
Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
stiwwins non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:07.
