15 febbraio 10, 01:24 | #1441 (permalink) Top |
User |
ciao la scintilla e dovuto alla corrente che è da 22 sul 450 non la fa xche e bassa, un po si e parlato della scintilla alcuni mettevo un secondo positivo con corrente piu bassa per far caricare i transistor per evitare le scintille. io ora uso le banane da 6mm sia sul 500 che sul 600, la scintilla la fa ma non si anneriscono come i deans. @Felix78 a quanto erano le celle??? i deans arrivano a un bel amperaggio prima di fondere strano questa cosi!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
15 febbraio 10, 18:38 | #1442 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Anche sul mio scintille a go go con i banana da 4mm, quindi mi rincuorate...
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
15 febbraio 10, 20:02 | #1443 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Sfiamma sfiamma....non ti dico sul 600... Sono i condensatori dell'esc che si caricano... Ho letto sul forum di una modifichetta che tramite una resistenza si elimina il problema ma vanno poi messi 2 connettori sul polo positivo..... andatevela a vedere se siete interessati, cercandola sul forum. Non credo comunque sia mandatoria avere sta modifica...... Io con il 600 a circa 150 voli non ho rilevato un deterioramento delle banane, tantomeno sul 500 con oltre 200 voli..... Fate vobis..... certo è che avvolte fa un bel scoppietto... Ciao Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx |
15 febbraio 10, 22:39 | #1445 (permalink) Top |
....l'annerimento l'ho anch'io, ma su una piccola parte della punta, non su tutto il connettore... Ciao Tonino
16 febbraio 10, 16:27 | #1447 (permalink) Top |
User |
ciao sicuramente le banane si rovinano meno rispetto hai deans!! io li ho cambiati da poco i deans e ho messo le banane mi trovo moolto meglio....... se potete cambiateli con le banane non vi pentirete.....
16 febbraio 10, 18:37 | #1448 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Io uso i dean, ma volevo valutare se cambiarli o meno.. e che devo cambiarne almeno 15 tra reg vari, batterie, carichino, .... dove li prendi ? Bye
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
16 febbraio 10, 18:41 | #1449 (permalink) Top |
| Da Hobby king, busta da 10 pezzi già preisolati, costo irrisorio!
16 febbraio 10, 19:00 | #1450 (permalink) Top |
User | io ho fatto il contrario ho eliminato tutte le banane e montato tutti deans sù tutti i miei ely sono molto più pratici delle banane calcola che sul trex 500 avrò sicuramente passato di parecchio i 200 voli e sono ancora quelli montati dall'inizio vanno ottimamente sono appena anneriti nella prima parte ma per il resto il contatto è perfetto, secondo mè non vale la pena sostituirli ciao ste.
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG |
