03 ottobre 08, 15:46 | #131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2008 Residenza: Trieste
A questo punto viene da chiedersi il motivo per cui vengono ancora costruiti giroscopi con selezione in normal | |
03 ottobre 08, 20:56 | #132 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2008 Residenza: milano
ciao, io il mio G401 nn l'ho mai usato in normal, (valori negativi... di %).. per quello che faccio, non ho mai avuto problemi... e qui do ragione a Raviator.. poi.. dato che io sono uno smanettone scansafatiche.. con il 450 provavo a portare l'eli a 10 metri, mettere in autorotazione, farlo cadere fino a 2 metri e poi ripartire a razzo... (ok.. capisto che non è una manovra.. "da fare".. però.. da buon principiante lo facevo).. e da buon NIUBBO, vedevo l'eli cominciare a trottolare e ruzzolare per terra con carrello rotto.. ( e mi è andata bene 2 volte ). mi chiedevo dove stesse il problema.. dato che con un modello scacioso come l'EAGLE 3d, (sisi proprio lui),.. a far una cosa del genere, la coda restava bloccattissima.. alchè ho chiesto e ho provato a settarlo come consigliato da flash70... risultato: coda BLOCCATA. per rispondere a chi si lamentava del limit (che se non lo setta centralmente si perde un pelo di corsa).. si, si perde un pelo di corsa.. ma la cosa non ha importanza, infatti.. la corsa che tu perdi, pur tanta che sia, sarebbe quella necessaria ad aumentare l'effetto coppia.. quindi.. nel momento in cui vuoi far roteare velocemente la coda del tuo eli in senso antiorario, non è necessario inclinare troppo i palini, dato che oltre alla forza rotante fornita da quelli, si aggiunge l'effetto coppia del rotore (non piu bilanciato dalla coda perchè in situazione di rotazione). in poche parole.. il pezzo di corsa che perdi, non è perso, perchè in ogniuno dei 2 tipi di settaggi , non lo usi mai. come pro x il settaggio di flash 70, oviiamente la possibilità del gyro di lavorare alle stesse % in entrambi i sensi rispetto non al centro dei palini, ma all'equilibrio (eli in hovering coda ferma). alla fine.. l'obiettivo è far girare l'eli a dx o sx con la stessa linearità... che ti frega di come si mettono i palini? (il sett con palini paralleli è di base.. basta un volato veloce o un po di vento e poi capotti..)
__________________ Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi PASSION MODEL ex owner:trex450;500;250 |
03 ottobre 08, 20:58 | #133 (permalink) Top |
nb... io ho sempre usato G401 x rapporto qualità prezzo.. non conosco lo spartan,, che è definito il migliore gyro esistente.. per quanto riguarda quello.. penso che si saranno ingegnati qualcosa x risolvere questo problema o addirittura settare il servo al centro (cosa piu facile) e poi lasciare al servo la percezione del centro e successivamente all'autoregolazione delle forze da correggere.
03 ottobre 08, 23:52 | #134 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
04 ottobre 08, 07:18 | #135 (permalink) Top | |
04 ottobre 08, 19:32 | #136 (permalink) Top |
| eheh.. peccato che non ci abbiano pensato. m.rik potrebbe aiutarci dato che al campo l'ho visto smanettare al PC x settare problemi del genere sul suo protos.. mi sembra che alla fine ci fosse riuscito... tanto per cambiare topic... io uso come simulatore Reflex XTR; qualcuno sa indicarmi il modello che piu si avvicina al trex 500..?? io uso l'airwolf della vario.. però.. mi sembra un po troppo fiacco rispetto al 500... utili tutti i consigli! grazie..
04 ottobre 08, 20:14 | #137 (permalink) Top |
User |
se cerchi bene per Reflex c'è anche il t-rex 500
__________________ n@po 600 flight |
04 ottobre 08, 20:19 | #138 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io di solito uso uno di questi tre
__________________ non datemi un consiglio..so sbagliare anche da solo http://www.youtube.com/user/dantedp?feature=mhsn | |
04 ottobre 08, 23:40 | #140 (permalink) Top |
uhm.. ma non è che devo scaricare un addon? io come unico trex ho 450...
